地面立式罐收发油时需要打开量油孔吗?
原来在有关资料上看到过,为保证安全,防止呼吸阀呼吸不畅而导致油罐发生胀裂或吸瘪,收发油时地面油罐需要打开量油孔,我想问一下各位,你们实际上是如何做的? [ ] 显示全部
20人参与回答
,给排水工程师 2018-05-24回答
楼主提出一个普遍的问题,很多单位的操纵规程都是错误的,有的甚至是危险的. 建议输油管道各种具体操作详细查看:黄春芳编著《石油管道输送技术》,中国石化出版社2008年版或黄春芳《原油管道输送技术》,中国石化出版社2003年,2005年版。
,改性塑料销售高... 2018-05-24回答
没有收发油操作规程吗?按要求做就是了。
不需要,量油孔主要目的计量或采样 量油孔和透光孔在正常收发油时都是盖上的,油罐呼吸靠呼吸阀或罐顶通气孔。若是怕呼吸阀失灵,只需常维护即可。 1、量油孔和透光孔在正常生产时是处于关闭状态,否则,会增加油品挥发损失,另外从安全角度油气直接与大气相通,易造成安全事故。 2、要求定期对通气孔、呼吸阀进行维护保养,确保畅通。 3、收发油作业通气孔或呼吸阀已经完全考虑到罐内的通气量,设计上选型已经满足使用要求。
,售后技术工程师 2018-05-24回答
楼主,收发油时打开量油孔危险啊,如果碰上雷击或火化什么的,那罐顶设置的阻火器什么的就没用了。
,设备维修 2018-05-24回答
量油孔和透光孔在正常收发油时都是盖上的,油罐呼吸靠呼吸阀或罐顶通气孔。本人经验之谈:汽油都用内浮顶罐上有透气孔,可以满足,因此,量油孔不打开,柴油拱顶罐,入冬前必须检查更换液压安全阀内封油,防止内部有水造成冻凝,造成油罐抽憋,另外,每月检查油内是否含水。重质油一般呼吸损耗小,因此,有通气管即可。
,储运巡检员 2018-05-24回答
现在应该是不需要了吧,没见过油库收发油打开量油孔
,设备工程师 2018-05-24回答
量油孔和透光孔在正常生产时是处于关闭状态,否则,会增加油品挥发损失。但切忌要定期对呼吸阀进行清理维护,保证畅通。
,化工研发 2018-05-24回答
量油孔是取样用的,在收发油时有呼吸阀或通气孔,一般无需打开,能保持内外平衡就好了。
,工艺专业主任 2018-05-24回答
不需要,我们罐区的储罐上除了呼吸阀还单独设置了150的放空阀,如果要求速率的话,就打开放空阀保证储罐的收发作业安全运行.
不需要打开量油口!!! 因为油罐有呼吸阀,进油、出油时需要保证此阀正常工作即可!!!! [ ]
现在的储罐在设计时一般都是2个呼吸阀和加个安全阀及一个n2控制阀组,在正常收发油时也是靠呼吸阀和n2控制阀组来操作的,因此在正常情况下是不需要打开量油孔和透光孔的。
,化工研发 2018-05-24回答
实际操作中如果不需要计量的话,量油孔都是不打开的啊。
,设备工程师 2018-05-24回答
做的一个设计既有呼吸阀又有氮封,同时坏的可能太低了吧 [ ]
,水处理工程师 2018-05-24回答
当然不需要,如果因此出了事故,应该是设计的责任!
,化工研发 2018-05-24回答
原来在有关资料上看到过,为保证安全,防止呼吸阀呼吸不畅而导致油罐发生胀裂或吸瘪??? 什么资料上有这样的规定呀!!!!太不安全了!呼吸阀就能防止油罐发生胀裂或吸瘪!
不需要。量油孔是用来测量储罐内油位和采样的。拱顶油罐保证油罐安全(小呼吸和进出油作业),一般都设有呼吸阀和液压安全阀。浮顶罐安装有罐壁通气孔和罐顶通气孔(氮封的有呼吸阀),量油孔更没打开的必要。
,设备维修 2018-05-24回答
你想想收发油作业要打开量油孔,那要呼吸阀干什么。只用于小呼吸?太滑稽了吧。
,销售 2018-05-24回答
不需要,量油孔出于安全考虑平时是关闭的,只有量油时才打开。呼吸阀选用以往是重力瓣式(铅坠)而如今大部都是机械式,全天候式,坏的频率非常小,同时根据储罐检维修规范,每年储罐都必检查一次呼吸阀阻火器(历检),因此是不需要打开量油孔的。同时呼吸阀的选用和规格是经设计计算的,收发油时能够满足储罐内压力平衡问题。只要精心维护就不会出现以上所说的问题。
,设备维修 2018-05-24回答
