反应降了负荷,富气量变少,调节降低富气压缩机的转速, ...?
求解答 显示全部
18人参与回答
,设备维修 2018-05-24回答
5楼的讲解很专业,学习了
,设备维修 2018-05-24回答
不变,看稳定那边如何调节了。
,设备维修 2018-05-24回答
5楼讲的很详细。
,化工研发 2018-05-24回答
富气压缩机出口压力由稳定系统决定
,销售 2018-05-24回答
看你的压缩机性能曲线,参考5楼回答哦
,化工研发 2018-05-24回答
富气压机基本为往复式压机,改变转速会改变流量,而压力是随后路的压力变化而变化的,与转速没关系。 你听说过往复式压缩机有能够调节转速的吗?往复式压缩机流量的调节一种方式是靠旁路调节,一种方式是通过顶开气阀调节,一种方式是贺尔碧格的延迟关闭气阀方案,还有一种是通过调节气缸余隙来调节。原谅我见识少,从来没听说有往复式压缩机用转速调节流量的。 再有一个问题,多小的催化装置富气压缩机才能采用往复式压缩机?
,工艺专业主任 2018-05-24回答
出口压力由稳定系统决定
,给排水工程师 2018-05-24回答
upc- 是的,竖轴是出口压力 单位mpa(g),横轴是流量 单位nm3/h 催化富气压缩机出口压力一般10公斤左右,左边竖线压力不高啊
,设备工程师 2018-05-24回答
图中左边是出口压力吗? 是的,竖轴是出口压力 单位mpa(g),横轴是流量 单位nm3/h
,化工研发 2018-05-24回答
催化富气压缩机出口压力一般10公斤左右,左边竖线压力不高啊 催化富气压缩机是两段压缩的,一般是6级叶轮,前三级是一段,后三级是一段,两段叶轮对称布置。我给出的是第一段的曲线。
,设备工程师 2018-05-24回答
upc- 图中为一台典型的离心式压缩机的性能曲线,按楼主说的意思是降量、降转速,可以理解为从图中1点转移到第2 ... 图中左边是出口压力吗?
,化工研发 2018-05-24回答
,设备工程师 2018-05-24回答
不变,看稳定那边如何调节了。 进口流量低了,转速也降低了,出口压力没变化吗?为啥?
理论上压缩机出口的压力应该下降吧,但是稳定系统可通过调节吸收塔背压来稳定压缩机出口压力的
,仪表工 2018-05-24回答
5楼回答简单易懂
,化工研发 2018-05-24回答
upc- 图中为一台典型的离心式压缩机的性能曲线,按楼主说的意思是降量、降转速,可以理解为从图中1点转移到第2 ... 学习了
进口流量低了,转速也降低了,出口压力没变化吗?为啥? 个人观点人为,理论上压缩机出口的压力应该下降吧,但是稳定系统可通过调节吸收塔背压来稳定压缩机出口压力的。
,化工研发 2018-05-24回答
出口压力由稳定系统决定。压缩机只是要满足工艺要求。
