变频离心式压缩机的控制方案,求教?
变频离心式压缩机的控制方案,求教?
请教一下,对于变频离心式
压缩机
: 1.应该用哪个参数来控制变频信号?是压缩机前压力?压缩机后压力?还是压缩机后流量? 2.压缩机转速不是和流量成正比吗?那如果我用机后压力来进行变频,压力升高,压缩机转速应该降低,那流量是否相应减少呢? 对变频这方面内容一 直不怎么理解,希望大家能帮帮忙,给我讲解一下转速、流量、压力的相对关系和常用的控制方案,或者给个学习资料,谢谢了。
世界很大珍惜
12人参与回答
笑姬
,化验员
2018-05-24回答
压缩机的控制应该和压缩机的入口出口压力、出口流量应该有关。
傲娇欧巴.
2018-05-24回答
谢谢大家帮助,我也查了一点资料,但还是没太整明白,不过至少可以确定,控制信号只能是出口压力或者出口流 ... 楼主现在这个问题有答案了没
尼可.
,安装预算工程师
2018-05-24回答
用变频电机的,也不一定要用变频来调节压力和流量,这是国内某厂家的设计。 就象liuperfe说的,用变频调节和用汽轮机,液力偶合器调节是一样的,都是通过控制转速来达到调节压力或流量的目的。 不管是保什么,实际上就是性能控制,一个串级调节。性能控制的调节输出一定要给到防喘振控制。(这里有高选或加权等方法)
沙哑情话随笔
2018-05-24回答
变频启动应该根据系统负荷来,负荷高时就得提,压缩机出口压力一般是可以控制的,通过出口冷剂或者调解后系统压力,入口压力如果一直升高到某一临界值时应该加大
如此良人
2018-05-24回答
用电机转速来作为变频调节的输入参数 speed probe proximitor
如初.
2018-05-24回答
我觉得这个和变频不变频没关系吧。看得看工艺的要求。变频电机也只是个驱动而已,换成蒸汽透平或者液力耦合器之类能变速的驱动也得用一样的方案啊。 速度和流量成正比是有很多前提的。从性能曲线上看,如果成正比,那得保持压比或者压升不变才行。 个人拙见。
骚白
2018-05-24回答
这个问题感觉 楼主应该发在 控制系统交流区
亡暮朽歌
2018-05-24回答
变频控制,比较合理的是用出口压力来进行控制比较合适,但不能单纯就一个压力信号来调节,估计和流量啥的进行综合约束。 所以,出口压力升高,转速会降低,但不一定会降到预定的值的。因为流量还要参与。
骚白
2018-05-24回答
谢谢大家帮助,我也查了一点资料,但还是没太整明白,不过至少可以确定,控制信号只能是出口压力或者出口流量,入口压力是不对的。等跟压缩机厂家沟通一下,搞明白了我再来解释解释。
笑姬
,化验员
2018-05-24回答
离心式压缩机的防喘振控制与出入口压差、入口流量有关;调速与入口压力有关
良药
,结构工程师
2018-05-24回答
同意青青子衿的说法,个人觉得变频只是一种驱动方式,无论用那种目的都一样,就是保证工艺要保证的那个参数,譬如富气压缩机工艺需要保证分馏塔压力稳定,那性能控制就控制入口压力,如循环氢压缩机需要稳定出口混氢流量,那性能控制就要控制出口流量,控制方案是与工艺要求密不可分的。
锄禾当午
2018-05-24回答
给我感觉可以分几路情况来控制,一是用出口流量来控制。二就可以用入口缓存灌顶压力。
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
