如此低级的HG 20558标准?
在做设备工艺数据表的时候找到了《HG 20558-93工艺系统专业接受文件内容的规定》标准,没想标准里表格的设计如此低级,舍本逐末,布局龌龊,难道行业里拿他做为标准?最后2图为化工设计手册表格实例,规格明确,布局整齐。 [ ] 显示全部
8人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
现在找到的标准只有这个,不清楚其他人现在怎么个标准,或者各自为正吧。应该这是93年制定,94年实施。 [ ]
,设备工程师 2018-05-25回答
表格是84年的,那时楼主还在穿开裆裤吧。那个年代全中国的电脑有几台? 另外,化工部于1998年撤消,hg标准更新很慢。楼主可以去问老江,化工产业占gdp很大的比重,为何撤消化工部?zf的官僚多得很,少一个化工部不过是九牛一毛。
,给排水工程师 2018-05-25回答
各单位都有自己的一套标准,这个hg标准实际上执行的人很少,作为参考还是可以的. 设备数据表由于各单位各自为证,也造成多个设计单位协同工作时的协调困难. 我看到的大多是以大设计院的数据表为蓝本做的.其实也没有必要非要统一,但是要将一些基本参数表示清楚,我认为判断的标准就是设备专业那这个表就可以开展设备设计的深度就可以.
,技术员(储备干部) 2018-05-25回答
老兄,注意看看这个标准颁布的时间!!
,设备维修 2018-05-25回答
刚入行 正打算采用93的标准中的各个表格呢 请问您那有大设计院的数据表模板么 我的都是参考自制的,其他单位不方便提供,希望能理解;但我可以给个建议,在《化工工艺设计手册》、《石油化工设计手册》还有就是那些老的hg标准上有一些,自己结合实际修改一下。
标准就应当不断更新,用来指导设计和生产,才能不断提高整体水平。
,化工研发 2018-05-25回答
我的都是参考自制的,其他单位不方便提供,希望能理解;但我可以给个建议,在《化工工艺设计手册》、《石 ... 好的 多谢
,仪表管理 2018-05-25回答
各单位都有自己的一套标准,这个hg标准实际上执行的人很少,作为参考还是可以的. 设备数据表由于各单位各自为 ... 刚入行 正打算采用93的标准中的各个表格呢 请问您那有大设计院的数据表模板么
