过滤器的性能比较?
过滤器的性能比较?
螺旋杂质
分离器
与自洁式反冲洗
过滤器
的比较 螺旋杂质分离器与自洁式反冲洗过滤器的共同点: 1. 功能:去除系统杂质和颗粒物,均能对系统中相关的设备提供有效的保护。 2. 安装位置:均安装在系统主干管上。 螺旋杂质分离器与自洁式反冲洗过滤器的不同点: 1. 滤网结构方式不同:螺旋杂质分离器采用立体螺旋网结构,过滤面积非常大,属于立体式过滤;反冲洗过滤器采用平板式滤网,过滤面积很小,属于平面式过滤。 2. 排污方式不同:螺旋杂质分离器只需打开排污阀便可利用系统压力进行反冲排污。反冲洗过滤器需要打开旁通阀,关闭进水阀,打开排污阀,才可以利用系统压力进行反冲排污。 3. 安装条件不同:根据设备不同的排污方式决定了设备的安装使用条件,螺旋杂质分离器不需要安装旁通阀便可以正常有效的使用;反冲洗过滤器必须增加旁通管道才能正常使用,从而对安装空间有较大的局限性。同时也会增加系统的阻力和提高系统的故障率。 4. 排污时长和排污泄水量:螺旋杂质分离器排污时间只需 10 秒左右便可有效的排污,排污泄水不大于 30 升,对系统的水压影响较小;反冲洗过滤器需要根据管径的大小不等,维护人员的熟练程度不同需要更多的排污时间,也会造成系统的泄水量增加,会造成系统压力不稳,增加系统的补水量,从而造成耗能。 5. 设备自身的阻力不同:螺旋杂质分离器的阻力 ≤0.01MPA;反冲洗过滤器的阻力≥0.03MPA,因为自身的阻力不同,会造成系统的沿程阻力增加,从而会造成循环水泵的效率降低,不利于节能。 以下为举例计算具体的节能数据:系统管道直径DN400,循环泵设计流量1300m³/h=21667L/min、系统的沿程阻力0.4MPA; 根据公式: 电机功率: P: 电机功率 KW p: 泵的额定压力(系统的沿程阻力) MPA q: 泵的额定流量 L/min a: 如果系统不加装
过滤装置
,电机的功率为: P=0.4*21667/50=173.3KW; b: 如果系统加装螺旋杂质分离器,会使系统的阻力为 0.4+0.01=0.41MPA, 电机的功率为: P=0.41*21667/50=177.7KW; c: 如果系统加装反冲洗过滤器,会使系统的阻力为 0.4+0.03=0.43MPA, 电机的功率为: P=0.43*21667/50=186.3KW; 该系统按每天运行 24 小时,每月运行 22 天计算可节省耗电:( 186.3-177.7 ) *24*22*12=54489.6KW ,一年可节省电费 10 万元。
沉沦
wul小仙女
2018-05-25回答
楼主说的不完全,我们的自清洗过滤器,完全可以实现自动化清洗,无需人工关闭开启阀门,在机器开车时,就可以完成,可以看一下我们网站
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
