湿法磷酸石膏再浆槽的防腐问题?
湿法磷酸石膏再浆槽的防腐问题?
请教各位盖德一个问题,在湿法磷酸石膏再浆槽内壁防腐时,能否贴花岗岩防腐? 显示全部
5人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
你说的石膏再将应该是过滤洗涤后的磷石膏在制浆吧!如果是过滤洗涤后的磷石膏在制浆,那么用花岗防腐应该是没有问题!洗涤后的石膏水溶性磷很低了,其ph值可能4——5左右了,当然特殊情况含磷量就相对较高了,不过用花岗岩也应该没有问题哈!
,仪表维修员 2018-05-25回答
最好不用花岗石,应采用石墨板或碳砖(有钱的话),因为石膏中的水溶氟对花岗石具有腐蚀作用。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
我觉得二楼说的有道理,最好不用花岗石,花岗石耐氟性能不是很好,而且槽内冲刷厉害,使用时间不是很长。
,设备维修 2018-05-25回答
在现实生产中,其ph值经常都会在2左右,提醒各位关注了。
,设备维修 2018-05-25回答
衬胶加石墨板,没问题。
