什么时候提低温冲击试验?
什么时候提低温冲击试验?
大家好: 钢板材料的冲击试验要求,材料标准上都有。按理来说我只要提出材料应符合的标准就好了,我想问的问题是:什么情况下需要特别提出来?冲击试验值的依据是什么?
简单又爱笑
9人参与回答
猫养猫
,中控
2018-05-25回答
材料的默认出厂状态如冲击不满足设计要求的,要额外提出冲击
软?仙?
2018-05-25回答
这个是产品的设计制造标准,配合材料标准 一起看。。。就知道什么时候提了。。
少女裙底
2018-05-25回答
当设计温度与材料的标准要求温度不一致时,要对冲击温度进行说明。如q345r用于-20度时(标准是0度)。09mnnidr用于-55度时(标准是-70度)。还有当取样位置与标准不同(标准为板厚1/4处).以及其他与标准不同的情况时,需要说明。如果不提,默认为标准要求,如果设备由于高于标准要求,而出现问题,就由设计来承担了。如果设备低于标准要求按标准制造,会造成质量过盛。
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-05-25回答
150的47页显示,6到200厚的q345r做0℃冲击试验可用到-20℃的。那如果q345r用在-20℃时,还需要做-20℃的 ... 这么细致的解答,感觉很高大上的答案!层主太细心了~~~
佩琪苏西
,改性塑料销售高...
2018-05-25回答
需要冲击的时候,设计人员就要在图纸就要注明
如此良人
2018-05-25回答
一般和标准一对就一致的,就要提出 !
长夜忽临一场
,安装预算工程师
2018-05-25回答
一般和标准一对就一致的,就要提出 ! 是不一致需要提出吧?
宝~~贝
2018-05-25回答
当设计温度与材料的标准要求温度不一致时,要对冲击温度进行说明。如q345r用于-20度时(标准是0度)。09mnn ... 150的47页显示,6到200厚的q345r做0℃冲击试验可用到-20℃的。那如果q345r用在-20℃时,还需要做-20℃的冲击吗?试验值多少?
忘怀.
2018-05-25回答
150的47页显示,6到200厚的q345r做0℃冲击试验可用到-20℃的。那如果q345r用在-20℃时,还需要做-20℃的 ... 如果用在-20℃,需要做,冲击值一般情况和0℃要求是相同的,做-20℃合格,0℃可以不做。如果有设计规定,按设计执行。但是用于-20℃的情况,要在设计文件中说明,同时采购等在要合同中注明。
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
