复混肥冷却?
复混肥冷却?
生产
复混肥
的冷却
除湿机组
的工作原理是什么???需要接入蒸汽管线进行加热吗???
乞者
14人参与回答
日光倾城
2018-05-25回答
设备参数: 制冷量 445 103kca/h 冷水系流量 88.9 m3/h 冷却水流量 130 m3/h 蒸汽消耗量 592 kg/h 电流合计 13.7a 制冷机介绍 溴化锂吸收式制冷机原理 溴化锂吸收式制冷机是以溴化锂-水溶液作为介质,其中水作为制冷剂...
设备参数: 制冷量 445 103kca/h 冷水系流量 88.9 m3/h 冷却水流量 130 m3/h 蒸汽消耗量 592 kg/h 电流合计 13.7a 制冷机介绍 溴化锂吸收式制冷机原理 溴化锂吸收式制冷机是以溴化锂-水溶液作为介质,其中水作为制冷剂,溴化锂溶液作为吸收剂。众所周知,在一个大气压下,说的沸点温度为100℃,在这样的温度下沸腾(制冷中称作蒸发),当然达不到制冷目的。但是在低压下,例如当压力降到870pa(绝对压力)时,说的蒸发温度可降到5℃,就可利用水的蒸发来制取低温冷水了。溴化锂吸收式制冷机就是利用水在低压真空环境下的蒸发进行制冷的。利用吸收剂溴化锂溶液极易吸收制冷剂的特点,通过溴化锂哦人能够也的质量分数变化(发生与吸收过程)时制冷剂在一封闭的系统中不断循环,从而可连续的循环,就可连续不断的掷去冷水,此为制冷机的基本工作原理。 溴化锂制冷机组可分为单效式和双效式。按加热能源可分为热水加热式(80~150℃热水)、蒸汽加热式(0.03~0.15mpa饱和蒸汽)和直燃式。单效溴化锂吸收式制冷机是由发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器以及溶液泵组成。 溴化锂吸收式制冷机特点: 主要优点 ⑴利用热能为动力,不但能源利用范围广,而且具有两个重要的特点:能够利用低势热能,使溴化锂吸收式技术可以大量节约能耗,二是以热能为动力溴化锂吸收式制冷机利用比电能为动力的压缩机制冷机可以明显节约电能。 ⑵整个机组除功率较小的屏蔽泵外,无其他运动部件,噪音很小,噪声值仅为75~80db。 ⑶以溴化锂水溶液为介质,无臭、无毒、有利于满足环保要求。 ⑷制冷机在真空状态下运行,无高压爆炸危险,安全可靠。特别适用于化工生产区内,不会对周围生产造成安全问题 。 ⑸制冷量调节范围广,可在20~100%负荷内进行冷液量无极调整,并且随着负荷的变化调节循环液量,有着优良的调节性能。 ⑹对安装的基础要求较低,无特殊的基座,可在室内安装,也可在室外安装,变迁方便。 主要缺点: ⑴ 腐蚀性强。 溴化锂水溶液对普通碳钢有较强腐蚀性,不仅影响到机组的性能与正常运转,而且会影响到机组的寿命,所以溴化锂溶液中需要添加缓蚀剂。 ⑵气密性要求较高,及时漏入微量的空气也会影响机器性能。
宠溺
2018-05-25回答
各位高手,除湿后的冷空气加热后再去冷却复合肥是不是太浪费了。冷却复合肥的过程就将空气加热了,如果空气在饱和的情况下去冷却复合肥,顶多不再带走复合肥中的水分,空气中的水分不会进入复合肥的,但可以将复合肥温度降低,有利于包装后的防结块。如果加热后再去冷却复合肥,既浪费了能源,还不利于防结块,做这样的设计是不是有点太浪费了。
好感
2018-05-25回答
住商肥料就是使用溴化锂的 使用日本三洋的制冷机 住商的溴化锂机组是什么时候开始投运的?
乞者
,化工工艺工程师
2018-05-25回答
溴化锂吸收式制冷机组的除湿机在国内那个复合肥厂使用过?介绍下?
余笙
2018-05-25回答
溴化锂冷水机组工作原理及分类 一、溴化锂溶液的特性 在溴化锂吸收式制冷机中,水作为制冷剂用来产生冷效应,溴化锂溶液作为吸收剂,用来吸收产生冷效应后的冷剂蒸汽。因此,水和溴化锂溶液组成制冷机中的工质对。 1、溴化锂水溶液是由固体的溴化锂溶质溶解在水溶剂中而成。...
简单又爱笑
2018-05-25回答
原理楼上已经说得很清楚了,蒸汽主要根据你的经过除湿的风量的大小来确定,一般都是用等级比较低的蒸汽来适当加热除湿后的空气,让其高于其露点温度.
蜡笔.小新.
,油库操作员
2018-05-25回答
南方的复肥企业有那些用了溴化锂的制冷机?
小妹妹の大哥
,仪表维修员
2018-05-25回答
从04年就开始使用了
注意了°
,人事职员/行政职员
2018-05-25回答
大家新年好,我是做节能型r22氟利昂制冷除湿机组的厂家,节能30%以上,加热升温采用废热,无需电及蒸汽加热,整体式设计,占地面积小,国内40多家大中型复合肥企业使用了我公司的产品,如要更详细了解此产品就发邮件我 ming4829
仙女晨怀中仙
2018-05-25回答
谢谢各位朋友的详细解答,再大家的指点下已知道是怎么回事了。
清欢作伴。
2018-05-25回答
薄荷冰糖,呵
2018-05-25回答
谢谢前几位的朋友的解答。但里面的东西太笼统了,好像是在给一家公司做宣传的样式,有更详细的讲解方面的吗???
半夏暖阳.半夏
2018-05-25回答
生产复混肥的冷却除湿机组的工作原理是什么???需要接入蒸汽管线进行加热吗??? 这个博客有复合肥专用除湿机的工作原理及应用方法,资料介绍得不错,值得借鉴.博客地址是 http:///s/blog_6152c4140100equr.html 或者 http:///
哪里都是你
2018-05-25回答
冷冻除湿机组分为冷却降温段,汽水分离段,空气加热升温段,空气加热可用电加热,可用蒸汽加热,可用冷凝热.根据自身要求来选择,向冬季需要开车的话,那么要考虑蒸汽加热,仅仅在夏季使用的话那么用冷凝热加热即可,冷凝热最经济的无需增加耗电.电加热最不经济,,,有蒸汽多余的地方那么蒸汽加热最好.
