换热器换热效率计算?
有一换热器,热流体:设计温度入口温度T1,设计的出口温度T2,而实际运行的结果,实际的进口温度是T3,出口温度测量值T4; 冷流体:设计温度入口温度T5,设计的出口温度T6,而实际运行的结果,实际的进口温度是T7,出口温度测量值T8; 怎样计算换热器的换热效率下降了?怎样列式子? 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
实际运行时的换热效率=(t6-t5)/ (t3-t5),供参考
,设备维修 2018-05-25回答
运行时高温出口温度下不来,低温出口温度上不去,说明换热器的换热效率下降
,设备维修 2018-05-25回答
朋友,实际和设计的比较,应该是使用效果的问题吧,那只需再测算出实际热负荷,与原设计的比较即可了。换热效率通常是指选型设计阶段,选择不同的结构形式,完成指定工况的指标。有的是按单位面积的换热速率来比较,有的是按有效温差和纯逆流温差比较,也有用热负荷与最大可能换热量(换热面积无限大)比较。这些数值都是设计过程中要参考的数值。
,给排水工程师 2018-05-25回答
就是个简单的热平衡。就可以算出效率!!!!!!!!!!!!
