检修中干吸塔可不可以用大量清水冲洗干净?
硫酸生产中,每年大修时如停产检修时间过长,会造成于吸三塔内吸潮后在塔底出酸口流出稀酸,会对塔的铸铁条梁及出酸管产生严重腐蚀,不知各位是怎么处理此情况的? 能不能用大量清水冲水塔内瓷环? 虽然冲洗会对塔有点影响,不过我们也用水洗过多次,然后让其自然干燥(夏天).也不见有明显的损坏现象.不知此做法合不合理? 显示全部
19人参与回答
,安全工程师 2018-05-25回答
总归有先吃螃蠏的,但我想是不可取。
,化工研发 2018-05-25回答
回复 10# hotmsn 冲洗后有没有异常,操作时的主要操作事项说出来大家学习下
,销售经理 2018-05-25回答
绝对不能用水冲洗!磁环未冲出的硫酸与水反应放热会使磁环炸裂。
,销售 2018-05-25回答
小装置有些厂子有用水冲洗的,但是塔漏的很多,水的确对塔的砖衬损坏大kpi胶泥坏得块而且还不一定冲得很干净,产生的稀酸对你的套管等铸铁材料照样腐蚀。建议检修项目完成后尽快进酸,保持酸浓定期循环
,工艺专业主任 2018-05-25回答
有时候一些事情确实不能图一时的方便,用水冲洗确实是方便了,但可能带来的后续麻烦,还得是咱们操作工事,还是踏踏实实的去干吧。 不过能够想到如何才能降低操作工的工作强度,这个出发点我很赞同
,实验员 2018-05-25回答
回复 1# l5686182 一般是根据检修的时间而定,我们厂均是拿出来清洗,检修完就开车,如一楼所言,用水冲洗,我认为不妥,一中会大量放热,二则会损坏内衬胶泥.一楼所就用水冲没事,我认为是损坏未完全暴露而已.
,设备维修 2018-05-25回答
最好不要用水冲洗,隐患很严重。把磁环掏出来洗好些。
,应届毕业生 2018-05-25回答
今天没问题不等于明天没问题,今年没问题不等于明年没问题啊! 赞同楼上各位所说的危害: 1、用水冲洗大量放热会使磁环炸裂; 2、产生的稀酸对你的套管等铸铁材料照样腐蚀,若你塔体瓷砖有缝,后果不久就显现: 3、酸化过的耐酸胶泥因为表面形成一层晶体,致密,对水分有一定的耐度,偶尔接触水分影响不大,但用水冲不会干的那么快对寿命有影响。
,自控设计工程师 2018-05-25回答
坚决不能用水!!!耐酸胶泥怕水,后患无穷!
你们都试过了?勇气可嘉啊,我们也想过但是一直没有敢试。既然试过没有问题就不会有大的影响!
,销售经理 2018-05-25回答
我们见过很多老企业(例如。白银、巨化)有用水洗的,但是设备很容易发生泄漏,要是这样搞的话,检修是方便多了,但是塔漏发生的费用也不小。总体还是不经济,另外这是违背科学的。不赞同
,设备工程师 2018-05-25回答
我看过资料上介绍说不能用水冲洗会损坏塔,我们厂一直都是掏出来清洗晾干后回填
,研发员 2018-05-25回答
一般不允许用水冲洗,会对塔体造成损害,刚停车时冲洗还会造成填料爆坏
,实习生-操作员 2018-05-25回答
冲洗以后,烘干环节非常重要。
,销售 2018-05-25回答
我们一直是直接冲洗的,感觉还好
,生产管理人员 2018-05-25回答
不可以用水冲洗。酸塔和瓷环损坏大。酸化过的耐酸胶泥因为表面形成一层晶体,致密,对水分有一定的耐度,偶尔接触水分影响不大。但用水不会干的那么快对寿命有影响。
,设备工程师 2018-05-25回答
我们都是把磁环掏出来洗的,不敢用水冲。
,设备工程师 2018-05-25回答
呵呵,楼主的想法我也有过,但一直不敢这么整,昨天我刚刚咨询了干吸塔内衬施工厂家,得到的答案就是3楼和4楼的回答。看来瓷环的清洗没啥子捷径,只有掏出来洗
,给排水工程师 2018-05-25回答
好象一般厂家都不敢用水直接冲洗塔,一旦冲洗大量稀酸对设备有影响,并且筑塔用的硅酸钠或硅酸钾胶泥都溶于水,冲洗水对瓷瓷砖缝寿命影响较大
