请教在脱硫工段罗茨风机的作用是什么?
请教在脱硫工段罗茨风机的作用是什么?为何设置罗茨风机,是系统动力吗? 显示全部
10人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
最主要就是提高压缩机打气量。
,化工研发 2018-05-25回答
脱硫工段罗茨风机的作用是给煤气加压,使其克服脱硫系统阻力至氮氢压缩机一入,提高压缩机的打气量。
,销售 2018-05-25回答
主要是克服脱硫系统的阻力的。因为煤气气柜的压力较小,而脱硫系统又会产生一定的阻力,为了增加压缩机的打气量,防止压缩机一段入口负压进入氧气,因此,在气柜后脱硫前设罗茨鼓风机给煤气增压。
,销售 2018-05-25回答
楼上说的对,就是系统动力。给原料气加压用的,一般加压后原料气压力在0.35~0.4公斤左右。
,给排水工程师 2018-05-25回答
罗茨风机的工作原理   罗茨风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,三叶型叶轮每转动一次由 2 个叶轮进行 3 次吸、排气。与二叶型相比,气体脉动性小,振动也小,噪声低。风机 2 根轴上的叶轮与椭圆形壳体内孔面,叶轮端面和风机前后端盖之间及风机叶轮之间者始...
,设备维修 2018-05-25回答
我们公司把罗茨风机叫煤鼓,还有空鼓,开始我不懂,才明白
,应届毕业生 2018-05-25回答
也可以讲是系统动力。因为它的作用是把气柜的水煤气抽出经过脱硫系统进行脱硫,然后送到变换工段。
,销售工程师 2018-05-25回答
罗茨风机的作用就象打气筒,提压——输送
,仪表维修员 2018-05-25回答
是动力系统,它的作用就是使半水煤气克服系统阻力进入脱硫系统净化后送压缩机一段入口,它的出口压力一般都不太高,只有几十千帕!
,化工研发 2018-05-25回答
los机,是加压输送气体的。压缩机是低压机的不需要罗茨风机的加压,靠的是气柜静压! 加压脱硫,是提高压缩机的一入压力,从而提高压缩机的输气量,提产。
