电镀污泥的火法处理?
电镀污泥 被列入国家危险废物名单中的第十七类危险废物。作为电镀废水的 “ 终态物 ”, 虽然其量比废水要少得多但是由于废水中的 Cu 、 Ni 、 Cr 、 Zn 、 Fe 等重金属都转移到污泥中从某种意义上说 , 电镀重金属污泥对环境的危害要比电镀废水严重。如果对这种危害性极大的电镀污泥不作任何处置 , 其对生态环境的破坏是不言而喻的 , 另一方面如果对电镀污泥中品位极高的重金属物质不加以回收利意味着资源的巨大浪费。因此对电镀重金属污泥进行无害化处置和资源化综合利用 , 国内外的学者们在这方面做了不少研究工作。 作为有色金属冶炼的一员,对于处理这些污泥,你有什么好的建议? 最近有个项目上马。电镀污泥通过干燥窑进行干燥,然后烧结机焙烧或制砖,鼓风炉还原熔炼生产粗铜或冰铜,粗铜精炼回收里面的各种贵金属。 请大家谈谈这套工艺的生产难点与困难,以及可行性等等。 @田园诗人 @Caojianting @FILTRATION-MAN 显示全部
11人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
因为环保问题,必须用火法的,污水量太大了,不干用湿法了。 火法/湿法那种环保?关键看人看责任心,不是体积小了,看不见了就环保了(一般公认湿法会比火法稍环保)。对钱不太急功近利,用心做好每一件事才是最环保的。
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
量很多吗?都上窑了。电镀污泥一般不都是湿法的吗?原来是离子沉下来了,再溶回去也不是什么难事。再说,你说的几种金属分离难度也不高。
,化工研发 2018-05-25回答
烧结机跟鼓风炉不都属于淘汰工艺吗?从工艺的角度上来说这个流程是没有问题的,我们前段刚做了个类似的项目,项目应该可行。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
制球;加水泥、石灰和低品位铜料、精炼渣等;阴干后,杂铜鼓风炉处理
,设备维修 2018-05-25回答
烧结机跟鼓风炉不都属于淘汰工艺吗?从工艺的角度上来说这个流程是没有问题的,我们前段刚做了个类似的项目 ... 烧结机+鼓风炉炼铅就属于被国家禁止的。但是炼铜还没有硬性要求的。而且是炼氧化铜原料的。不存在大量s的问题。 你们的项目运行了没有。生产指标如何?希望可以多多交流。
,工艺员/技术员 2018-05-25回答
火法/湿法那种环保?关键看人看责任心,不是体积小了,看不见了就环保了(一般公认湿法会比火法稍环保)。 ... 不是火法与湿法那个环保的问题。电镀污泥本身就是对一下电镀厂的污水进行处理回收的。当地水的环保压力特别大了。然而采用火法的话,没有so2的压力,只需要搞好尾气收尘与环保收尘就不存在什么环保问题。所以在当地采用火法比较好。其实火法回收电镀污泥采用的很少。
还在建设中~~具体指标得实践出真知。
,设备工程师 2018-05-25回答
量很多吗?都上窑了。电镀污泥一般不都是湿法的吗?原来是离子沉下来了,再溶回去也不是什么难事。再说,你 ... 因为环保问题,必须用火法的,污水量太大了,不干用湿法了。
,销售 2018-05-25回答
制球;加水泥、石灰和低品位铜料、精炼渣等;阴干后,杂铜鼓风炉处理 老工艺,应该不允许建设了 我个人倾向与火法和湿法的集合,火法富集,湿法分离,不然低品位的直接处理,渣量大,回收率低.。
,设备维修 2018-05-25回答
污泥里面各种金属的品味应该不太高,工艺是可行的 ,存在的问题就是 因为品位不高造成炉窑的有效利用率低,能耗大,渣含金属虽然不高 ,但在大渣量的情况下 损失也会不少!
老工艺,应该不允许建设了 我个人倾向与火法和湿法的集合,火法富集,湿法分离,不然低品位的直接处理 ... 火法 湿法的结合运用在国内有案例吗?如果有的话,运行效益如何。我感觉火法焙烧富集后对湿法分离也有好处!
