紧急切断阀有关问题?
各位老师,关于紧急切断阀(如危**卸车管道、储罐进出口等)除了远程控制外,现场是否必须安装手动启停按钮?有没有那个规范或规定明确要求啊? 显示全部
9人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
《石规》 5.5.13 因物料爆聚、分解造成超温、超压,可能引起火灾、爆 zha的反应设备应设报警信号和泄压排放设施,以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。 6.4.1.4 在距装车栈台边缘10m以外的可燃液体(润滑油除外)输入管道上应设便于操作的紧急切断阀; 6.4.2.5 站内无缓冲罐时,在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀; 6.4.3.7 在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀; 6.4.4.4 在距泊位20m以外或岸边处的装卸船管道上应设便于操作的紧急切断阀; 7.2.15 液化烃设备抽出管道应在靠近设备根部设置切断阀。容积超过50m3的液化烃设备与其抽出泵的间距小于15m时,该切断阀应为带手动功能的遥控阀,遥控阀就地操作按钮距抽出泵的间距不应小于15m。 楼主实际意思是现场是否还要再设置手动遥控功能吧。从罗列的上述条文来看,除5.5.13条外,其余条规定的装卸现场还是需要的。
,研发部主管 2018-05-25回答
我们这里都是这样设置的: 1、罐区的切断阀在控制室sis和dcs控制台都可远程停; 2、现场阀门带手轮,可手动关闭; 3、在罐区外设置关阀按钮,若外操在巡检时发现泄漏,可以在罐区外按钮关闭阀门。
,工艺技术员 2018-05-25回答
紧急切断可以是远程也可以是就地快切阀,远程控制较好
,设备工程师 2018-05-25回答
紧急切断阀
,设备维修 2018-05-25回答
关于紧急切断阀设置现场开关目前比较规范的文件可能只有中国石化的《液化短球罐紧急切断阀选型设计规定》 4.5. 11 在液化短球罐区的火灾危险区外应设置紧急切断阀的现场操作开关,其 接点信号直接送至气动执行机构的电磁阀或电液、电动执行机构的 esd 动作端子,用于在紧急情况下现场手动关闭紧急切断阀。 供参考。
,研发员 2018-05-25回答
这里膨胀机进口配有紧急切断阀,带有手轮,紧急切断功能还是远程控制
,仪表工程师 2018-05-25回答
紧急切断要求可远程也可就地切断关闭。
,设备维修 2018-05-25回答
现场有手动按钮,现场出了问题快呀!
,化工研发 2018-05-25回答
目前只找到如下规范条文城镇燃规: 10 .8.4 燃气紧急自动切断阀的设置应符合下列要求: 1 紧急自动切断阀应设在用气场所的燃气人口管、干管或总管上; 2 紧急自动切断阀宜设在室外; 3 紧急自动切断阀前应设手动切断阀; 4 紧急自动切断阀 宜 采用自动关闭、现场人工开启型 ,当浓度达到设定值时,报警后关闭。
