关于离子膜电解食盐水?
离子膜电解食盐水的的耗能如何?正常工作下一台机器产能如何? 离子膜一般会出现什么问题而需要检修? 目前来看,国内有哪些离子膜可以跟日本的好品牌媲美? # + + 。hcbbs 显示全部
3人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
呵呵楼上的大哥说的不错,小日本还有旭化成能做离子膜,旭化成的膜是和它的电解槽是配套的
,化工研发 2018-05-25回答
离子膜烧碱的耗能指标有相关的标准,可以参考这个链接去看一下 http:///view/4834fd75a417866fb84a8e1f.html 。 由于每套电解槽的电解单元数量、每个电解单元的面积以及采用的电离子膜效率、电解槽运行的时间段等都不一样,所以没法直接告诉你每台机器的产能。但是可以按照这个大体数据计算:一个电解单元(1ecu)理论上可产生一单位氯气及1.087单位烧碱(100%naoh),即:1ecu=cl2+1.087naoh; 随着电解槽使用时间的延长,离子膜的效率逐步下降,表现在生产中就是槽电压的不断升高和产品产量质量的下降,当离子膜槽电压达到一定数值时就要停车更换离子膜,进口膜的一般周期为30~36个月(国产的未知)。 目前国内能做氯碱工业用离子膜的只有东岳一家(世界上也只有杜邦和旭硝子两家,东岳是世界上拥有该技术的第三个厂家),具体效果不太了解,但据东岳自己说其产品达到和超过了世界同类产品。
,化工研发 2018-05-25回答
国产离子膜在国内应用的厂家有十个左右了,现在技术已经比较成熟。楼上的,小日本还有个公司旭化成,也能做离子膜的,东岳算是第四家。
