技术求助:低流量高扬程水泵?
这是最近碰到的一个问题,客户需要给水的流量为1吨/小时及3吨/小时,扬程需要达到280-300米左右,我问过几个水泵厂,都没有这样的水泵,盖德的朋友的,麻烦哪位如果知道这样的水泵给我发个短消息,谢谢! 显示全部
8人参与回答
,设备维修 2018-05-25回答
可以问一下国内大型水泵厂,如南京蓝深。 小流量、超高扬程,目前国内厂家确实不多,且平时应用的几乎没有,以前听说中东地区的深井泵有点像此类泵。
,给排水工程师 2018-05-25回答
小流量、高扬程 一般都是高速泵啊 什么嘉利特、11所都行啊肯定能做
,销售 2018-05-25回答
选用皮托管泵,北京中粮、江苏海狮、四川机械研究所都有制造,就看你自己怎么选了
,设备工程师 2018-05-25回答
楼主问下格兰富吧,他们有座这种立式多级泵
,结构工程师 2018-05-25回答
可考虑中压的大流量柱塞泵。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
可以盯着一个啊,多级泵就是了
,销售 2018-05-25回答
楼主可以寻寻国外的泵,你要的这种泵格兰富差不多能有。
,设备工程师 2018-05-25回答
谢谢几位朋友。 这个泵确实比较难找,流量太小了点,呵呵。
