储罐规格Φ13m×10.8m采用平顶盖内部如何加支撑,如何计...
储罐规格Φ13m×10.8m采用平顶盖内部如何加支撑,如何计 ...?
请教各位大神,储罐规格直径13m,高度10.8m,罐顶采用平顶盖型式,在罐内部如何对顶板进行支撑,强度,刚度,稳定性如何计算,求高手速速解答!
想哭
5人参与回答
也好
,自控设计工程师
2018-05-25回答
这个主要是考虑到工厂模块化、系列化加工,在车间预制好后到现场直接组装。。。平顶盖组装比较方便。 储罐已经算是模块化的结构了,不管什么规格,结构基本一致。 不要标新立异,用拱顶,车间组对检查,再发往现场。
九曲
,研发部主管
2018-05-25回答
这么大直径的罐,最好选用拱顶的,重量比平盖重不了多少。为什么一定要用平盖呢? 这个主要是考虑到工厂模块化、系列化加工,在车间预制好后到现场直接组装。。。平顶盖组装比较方便。
极简
2018-05-25回答
这种情况一般是顶部有较大的搅拌设备, 正如楼上所说,尽量用拱顶,实在不行,可以考虑绗架锥顶。 再不行,是否可以侧面搅拌!
哪里都是你
2018-05-25回答
卫笙
2018-05-25回答
这个采用平顶那是相当的不合理,如果中心有立柱倒是可以考虑,否则实在是非常不好,简单的例子,平顶肯定要走人,就算表面的活载加载到你下面加的筋板上,13m长的梁要多大的型钢?即使没活载这种两端支撑的13m跨度的梁需要多大的型钢?其实算法很简单可以按钢结构的计算方法来计算顶部的梁,再加次梁来分割梁和梁之间的面加强每个面的稳定性。不过计算出来那估计板倒不厚,梁就不小了。如果你要是还有内压,那就更热闹了!
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
