CADWorx出单线图?
能否在CADWorx中将两根不相连接的管子出在同一张单线图上?如何设置?谢谢 显示全部
57人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
好像复制也是不行的,块会重复。
,化工研发 2018-05-25回答
我用cadworx出图时,出来的单线图只有1kb,出现错误,打不开。是什么原因呢?谢谢
,销售 2018-05-25回答
最好上截图,没出的原因比较多
,设备维修 2018-05-25回答
大概的方法是,将两根管道之间强行连接,这段管道显示开existing,然后出iso,在iso图中将虚线部分删去
,化工主管 2018-05-25回答
没有找到能的方法啊。我是把它们复制到一张图上的。有些费劲啊! 把视图调成西南等轴测,再用出平面图的方法可以出吧
,电仪主管 2018-05-25回答
如果你距离北京或上海比较近的话,我建议你可以考虑参加intergraph公司11月份的培训会,这样你可以系统的学习软件。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
能否在cadworx中将两根不相连接的管子出在同一张单线图上?如何设置?谢谢
,安装预算工程师 2018-05-25回答
学习学习为人民服务
好像复制也是不行的,块会重复。
,结构工程师 2018-05-25回答
回复 12# baoxiaozhong 看了一下,讲的并不是很详细,指示提到了一部分常用的设置。
,给排水工程师 2018-05-25回答
请问cadworx出单线图时怎样设置管子的单位为mm呢,我出的都是m啊。还有就是材料清单中字体高度,明明设置的是3.0mm,可是出来的图上却是1.5mm。不知道哪儿出了问题,望高手指点。
,工程管理/监理 2018-05-25回答
出图时,选中两根即可
,销售 2018-05-25回答
同意沙发意见,但是这就不是单线图了,属于配管图了 两者有什么区别吗?
,设备工程师 2018-05-25回答
,电仪主管 2018-05-25回答
学习学习加工制造吧
,设备工程师 2018-05-25回答
请楼主或朋友给出附加,急等用!
,销售 2018-05-25回答
目前正在学习cadworx的用法 望高手多多赐教
,设备工程师 2018-05-25回答
,设备工程师 2018-05-25回答
在Project Manager中option file--Material list--的24选项,在选框中选择“pipe lenth in MM or Feet.....然后保存即可,如果还不明白,可截图详细说明。
,销售 2018-05-25回答
你是否可以选取两根管子的元件,然后强制出一张图。但是我们的连接信息没有怎么办呢? 即使是选中两根,但都提示错误,出两张图。我用的还是08版的,不知道高版本如何?
,工艺技术员 2018-05-25回答
,化工研发 2018-05-25回答
igo\设置是一大难题,望各位解答
,设备工程师 2018-05-25回答
看一下,学习一下!
,化工操作 2018-05-25回答
问号没有什么问题,只是出图格式不对,你应该选择dwg格式。 这个肯定是选择对了的,设置好以后,有时候又能够出图,有时候又出不了图,搞不懂啊! 神奇的毛病。
,设备维修 2018-05-25回答
希望那位好友能给一点建议,这个问题困扰了我好几天了。
,设备维修 2018-05-25回答
用igo快捷键出 管线单线图时。都已经选择好了管线。而且也设置好了的,但就是出不来,怎么回事呢?命令窗口已经显示选择了几个对象。但就是没有反应。是不是安装除了什么问题哟/?请教请教大家哈!
,销售 2018-05-25回答
最好上截图,没出的原因比较多 可不可以加qq向你请教啊,我的总是出不来,急需啊,503148651,拜谢
,化工研发 2018-05-25回答
能吗? 我也听听。软件要求是相连接的管道才能出iso的,当然可以不是一个管号。 没有找到能的方法啊。我是把它们复制到一张图上的。有些费劲啊!
