专业案例上午,不记得选项了?
专业案例上午第6题、工业上用乙烯水合成制乙醇,C2H4+H2O=C2H5OH,部分产物转化为乙醚2C2H5OH—C2H5O C2H5+ H2O,已知进料组成为(mol%):乙烯,54.5,水,36.5,其余为惰性气体,乙烯的转化率为6%,乙烯转化为乙醇的选择性为92%,产物中乙烯的摩尔百分含量为下列哪个数值?选项已经没印象了 显示全部
12人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
9楼的朋友,你这样执着找命题组说理去,如果不能突出这一点,我预测你今年有关选择性的两道大道都会茫然。
,人事职员/行政职员 2018-05-25回答
专业案例上午第6题,印象中是有这么道题,解此题的关键是乙醇转化为乙醚2c2h5oh—c2h5o c2h5+ h2o(2)的 ... 我考试的时候也是这么做的,现在想有问题,因为乙烯的转化率为6%,92%的选择性,这道题跟案例下午一道题很像,这里的选择性命题人指的是剩余的乙醇消耗的反应物乙烯占转化的量,实际看题目给的方程式,应该是转化的乙烯全部生成乙醇,部分乙醇转化为乙醚,此时有了选择性,第二个反应前后摩尔数不变,所以减少的量就是乙烯的转化量54.5x6%=3.27mol,因此产物中乙烯的摩尔分数为51.23/(100-3.27)=52.96%,我印象当时的选项是这个值。所以这个题复评的时候估计会被扣分
,化工工艺设计师 2018-05-25回答
专业案例上午第6题,印象中是有这么道题,解此题的关键是乙醇转化为乙醚2c2h5oh—c2h5o c2h5+ h2o(2)的反应,前后摩尔总数不变,只有合成制乙醇的反应c2h4+h2o=c2h5oh(1)前后总摩尔数变化,由反应(1)知,生成1molc2h5oh,总摩尔数会减少1mol,设反应物为100mol ,则反应后总摩尔数减少54.5×6%×92%=3mol,剩余乙烯54.5×(1-6%)=51.23mol ,于是产物中乙烯的摩尔百分含量为51.23÷(100-3)=52.81%。此外,如果考虑反应(2),同时又考虑反应物中除乙烯与水外的惰性气体,逐一衡算,当然也可得结果,但我相信在10分钟内解决有困难了。
,销售 2018-05-25回答
专业案例上午第6题,我给出完整的解题过程,c2h4+h2o=c2h5oh(1),2c2h5oh—c2h5o c2h5+ h2o(2),反应( ... 独立反应只有1和2,反应本身也是全部转化为已醇,而选择性定义就是生成目的产物,而不是剩余目的产物
,DMC、PC操作工 2018-05-25回答
谁有选项
,销售 2018-05-25回答
先看看题型,学习下
,机修 2018-05-25回答
9楼的朋友,你说独立反应只有(1)和 (2)这当然没错,但我用反应(1)×2+(2)导出反应(3),并且认为反应只有(1)和(3)也是没有问题的,这可从有效方程个数理解,也类似于《线性代数》中独立方程个数或矩阵的秩。
,销售 2018-05-25回答
专业案例上午第6题,我给出完整的解题过程,c2h4+h2o=c2h5oh(1),2c2h5oh—c2h5o c2h5+ h2o(2),反应(1)×2+(2)得2c2h4+h2o=c2h5o c2h5(3)按反应(1)反应1molc2h4,总摩尔数会减少1mol,按反应(3)反应1molc2h4,总摩尔数会减少1+0.5-0.5=1mol,综合考虑反应(1)、(3)每反应1molc2h4,总摩尔数均减少1mol,设反应物为100mol ,反应乙烯54.5×6%=3.27mol,总摩尔数减少3.27mol,剩余乙烯54.5×(1-6%)=51.23mol ,于是产物中乙烯的摩尔百分含量为51.23÷(100-3.27)=52.96%。顺便说说,如果把发生的反应理解为只有(1)和(3),则转化率和选择性均好理解了,不会产生5楼理解为选择性应是100%的困惑!此外,如果考虑反应(2),同时又考虑反应物中除乙烯与水外的惰性气体,逐一衡算,当然也可得结果,但我相信在10分钟内解决有困难了
,实验室主任 2018-05-25回答
这题,确实计算量不小,我倒着做了,前五题没做。
,设备维修 2018-05-25回答
3楼的看法更加有道理,总摩尔数减少的量应是54.5x6%=3.27mol,不是54.5×6%×92%=3mol,看来这题又要失分了
,设备工程师 2018-05-25回答
这题,确实计算量不小,我倒着做了,前五题没做。 这道题跟下午案例的中也有一道求选择性的题,我不太明白命题人说的这个选择性,之前做题的选择性都是一些并行反应,比如a+b=c,a+d=f,产物c是希望的到的产品,希望生成c的a选择性高一些。像考题中的选择性,实际乙烯全部转化为了乙醇,部分产物乙醇有副反应,实际乙烯转化的部分全部转化成乙醇了,我理解选择性是100%。参考书中选择性=生成目的产物消耗反应物的量/反应物转化的量,那么像真题中转化为乙醚的部分乙醇不算目的生成物么,这时候影响的是收率
,设备工程师 2018-05-25回答
命题组不公布答案,反正不明白,而且有些题确实不严谨,并联管路求流量那道题,而且有错题也不稀罕,历年真题中有错题,13年,14年有道题求等熵膨胀功
