回复 29# jiangzhouily 不一定, 你讲的是很可能的情况。 准确结果查dcs plc组态。 我一般 p&id 看后,还是要到dcs里确定一下的。因为图纸不一定更新及时。
楼上的各位分析的都好专业,我慢慢学~~~ 另外我想问一下,fic是流量控制器的意思吧,那ficq是表示什么意思?
pid图应结合回路图、联锁逻辑图、仪表规格书等其他图纸一起看,才能看明白。
二楼的解释很好,值得学习。但是i/82代表什么?根据此图说明,当流量高到设定值时,连锁信号是将调节器fic1702至fv1702的控制回路断开吗?这样调节阀将关闭。还是当流量高到设定值时,连锁信号断开fic1702至fv1702的控制回路,直接输出20ma给fv1702,使调节阀全开。
看你们说的怎么都这么专业,是科班出身吗?学校里有仪表这个专业?还是学的自动化?
f.c.表示故障关,即气开。bypass应该是像二楼说的那样是一个手动切除开关,可以不给fah-1702动作信号。fhs-1702应该是表示流量超高时关闭fv1702,不过fha为啥标在旁边就不是很明白了。
基本赞同二楼意见,但是从哪里看到的调节阀是反作用
现在想学一点化工仪表方面的知识 还请各位大虾赐教 在图中红色部分 对于fc阀的动作过程是怎样的? i/82联锁 与fhs/1702关系 其中fha bypass关系? bypass旁通吗?值得是哪里的?
楼上各位的表述都很到位,很受用,我在这想问一个很低级的问题 fic是流量控制器吧,那ficq是什么意思?
流程图已给出阀门为正作用(fc)即故障时关闭。调节器就应为反作用。只根据此图还不能完全看出它的联锁部分,i82应为esd的联锁吧,好象是由流量来作为其它联锁的条件,需看完整的图才能清楚。
调节器应为反作用,kc,kv,ko最终乘积应为正
看了这么多高手的独到见解受益菲浅。
fv1702阀是进料阀门,选用fc,说明是气开阀。fe1702是电磁流量计,当流量增加大于设定值时,fic1702的输出应使fv1702阀位减少,流量减少,反之皆然。所以fic1702选用反作用,达到自动调节目的。 当流量fhs1702高报时,信号到联锁系统82参与控制。当检修回路时或信号波动大时,用bypass把联锁信号切除,保证系统安全稳定。
为毛我看不到图图图。。。。。。。。。。。
fhs fic ft m fv i/82分别是代表什么啊~~~~?能说一下吗各位大虾
有时间研究这个文件: hg 20559.1~7-93 管道仪表流程图设计规定(包括附录)https:///viewthr ... 怎么显示帖子已经被删除?
fc是指指的*障关,气开阀。 流量高时发出报警
个人认为: fc 是阀门形势为:流闭型。
通过对楼上各位朋友的分析,受益受益,^_^。 个人认为: 1、首先阀门是气开阀,这应该是对的。正如16楼所说:“要保障工艺安全,在故障的时,阀关闭”,以及18楼给出更加专业的说法:“fc是指failed close,指的是故障关”; 2、存在连锁:正如10楼所说:“i:表示联锁的意思”; 3、根据回路应该是负反馈原理:被控对象是正的;阀门是气开阀,即“+”;那么可推出调节器的作用是反作用; 4、整个回路的工作流程是:当流量增加,由于调节器是反作用,所以调节器fic1702的输出减少;由于是气开阀,所以相应的fv1702阀位减少,流量减少;反之皆然。达到自动调节目的。 个人愚见,请多拍砖!
4# x111111 i:表示联锁的意思。1/81表示第81个连锁,这些都只是流程图上的一个标记
我理解的就是一个流量表单回路控制这个调节阀,这个是dcs里面的控制,另外上边的那个带s我理解可能是sis里面的一个流量开关,如果流量太高,高于此开关的设定,那么会触发dcs那个单回路外的一个安全连锁,是这个阀门关掉,bypass就是正常的解锁了,override,切掉这个流量开关对于此阀门的控制作用。即使再有流量高报也不会动作,但是你这里没有考虑复位的情况,可能有些问题。不知道是不是这个样子的。
我可以非常确定的说这个bypass就是这个流量联锁信号的切除开关。
仔细看,好象此图的信号关联有的问题,i82是联锁的编号,又没有电磁阀,i82怎么连接到调节阀的控制信号上的?你能 ... 五楼的,在流程图中,联锁有两种表示方法,一种是图中的菱形框联锁符号加在到定位器的控制虚线上,表示此处有电磁阀联锁;另一种是将电磁阀画出来,电磁阀要连在气动调节阀的气路上,如果在工艺流程图中位置较为紧凑,一般采取本贴图中的表示方法,都能够理解。
i82是表示第82个联锁,它接的是一个流量高报开关。那个气开阀的进气口一定会有个电磁阀的,当联锁发生时,电磁阀失电,阀门关闭。
fv阀的动作过程: 因是f.c---﹥气开阀,正作用,fic1702选用反作用。当fe1702信号增加,即流量增加,fic1702的输出减少,使fv1702阀位减少,流量减少,反之皆然。达到自动调节目的。 在调节器fic1702至fv1702的控制回路中,由安全系统sis或esd来的联锁信号i/82控制,其联锁信号由流量高开关fhs1702给出。 fha,应该是流量高报警。bypass,当ft1702需检修或检查时把联锁信号切除,便于检修?
谢谢11#指点,现在看来应该是流量到达高限值,在esd的组态中,有一个开关信号输入作为连锁条件,通过esd逻辑组态,输出一个开关信号,控制调节器到调节阀的信号通断。
3# keninghu 这个阀肯定是fc,也就是风开阀,因为它是进料阀,要保障工艺安全,不能在故障的时候,阀还是全开的。。。
二楼的意思是调节阀是正作用,但是整个回路是反作用。 假设fic为正作用,当流量增大时,输出信号也增加,阀位开度增加,那么流量更大,这样下去就回造成死循环。这是工业装置所不允许的。
仔细看,好象此图的信号关联有的问题,i82是联锁的编号,又没有电磁阀,i82怎么连接到调节阀的控制信号上的?你能提供i82的组态逻辑吗?
如果是f.o, fic1702则选用正作用
