求一个空冷器的选型?
冷却蒸汽,弱酸性,冷却后进吸收塔用碱液吸收。 大致算出需要冷却的蒸汽量为 5t/h ,蒸汽温度150度,冷却后到达50度即可。 翅片式空冷器和水平鼓风式空冷器二者选择到底哪个好? 要达到冷却效果和考虑能耗的话,选择哪种型号更好,希望各位盖德给点意见! 显示全部
3人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
蒸汽温度150度,冷却后到达50度靠自然降温是很难达到的,按空冷器设计,环境温度采用当地夏季平均每年不超过5天的平均气温来定,或按当地最热月的日最高气温的月平均值再加上3-4度,故不采用鼓风式空冷器很难实现。 空冷器的型号按空冷式热交换器 nb/t 47007-2010,但许多厂家有各自编号,如需选型要提供地理海拔及当地最热月的日最高气温的月平均值或在什么地方。 采用翅片式空冷器,蒸汽冷凝后温度建议提高为60度左右,较经济合理。
,设备维修 2018-05-25回答
水平鼓风只是翅片空冷器的一种送风形式,具体的选型还是应该让厂家来计算和选型吧
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
蒸汽温度150度,冷却后到达50度靠自然降温是很难达到的,按空冷器设计,环境温度采用当地夏季平均每年不超过 ... 感谢版主的回答。 最后选定的水平鼓风式,5台风机吸风,6极电机,2.2kw/个。
