热管式空气预热器的设计?
热管式空气预热器的设计?
急求热管式
空气
预热器设计的相关材料,谢谢各位朋友不吝赐教,再次谢过!
爱人刘。
6人参与回答
忘怀.
2018-05-25回答
提供个估算方法: 1 明确冷热源的流量;设定热源的进出口温度、设定冷源进口温度。 2 查阅冷热源介质在相应温度下的物性数据,如焓值,求出放热热量 3 根据热量平衡的原则,给个传热效率,即可获取吸热热量 4 参照同类介质的传热k值,即可得到所需的面积 5 注意:热管内介质的不同,倾斜角度不同,传热效果也不同,并有着极限的应用温度 6 根据热管的排列估算出阻力降
深林有鹿。梦
2018-05-25回答
不知是结构设计还是工艺选型?因空气预热器空气测传热系数较低,一般采用传热元件为翅片管,你可以查找gb/t15386空气器标准作为参考,或者看马义伟编写的(空冷器设计与应用》,上面有详细的传热计算例子。
橘子清茶
,DMC、PC操作工
2018-05-25回答
是烟道余热回收利用,用于空气预热吗? 关键是热管的选择,与你的工作温度有关, 找到做热管的厂家就可以了,厂家会帮你确定方案的。 一般通过气气换热,热管两端都是翅片管形式的,管内传热介质根据工作温度范围来选择。
橘虞
2018-05-25回答
找天津华能集团能源设备有限公司吧,他们的热管设备做的比较多,能占大半个市场.总工周永强,手机可能为13902047899 .江苏有两家生产的热管也不错.
回眸一笑.
2018-05-25回答
可以参考《空气预热器原理与计算》作者:章成骏。 如果你有超星的帐号,链接 http:///bookinfo.aspx?ssid=10095109&lib=22
笙婳
2018-05-25回答
3楼说的有道理,没做过热管的厂家是不会做这些dd的,再说了,中国能做热管的也没几家,能做到高品质的就更少了. 楼主要是有热管设备要做的话,请联系我,我公司是中国热管标准的起草者,青藏公路用热管的提供者,中国80%以上的钢厂只要使用热管都是我公司提供.我们的热管也出口到韩国/俄罗斯/北欧.....
