硫酸转化率?
硫酸转化率?
各位同仁,目前我们
硫酸
装置生产中碰到了一个技术难题,转化一层进口温度415度,出口温度达到610度,气浓6~7%,其它几层温度也控制在指标范围内,且一直较稳定,按照硫酸转化公式“绝热温升值”估算一层转化率应该达到70%以上,可是化验分析数据一层转化率只有49.66%,二层转化率只有20.72%,总转化率为99.9%,二吸塔出口尾气二
氧化硫
含量高达2500毫克/每立方米,与尾气脱硫装置的片碱消耗量(每班消耗量大约15包)相吻合。这就说明一层转化率确实较差,我们现在怀疑转化温度读数存在误差,要求仪表工校核,但仪表工程师今天检查了仪表模块及
温度计
等设施,都没有问题!在此,我们想请教各位同仁,能否给予解答帮助。
·陪伴者
26人参与回答
孤独患者.
2018-05-25回答
各位,不好意思!总转化率只有98.9%,气浓7~9%,我写错了。
反感
2018-05-25回答
也有可能转化隔板泄漏,部分气体走短路。
晴明煦光
2018-05-25回答
建议你再查查触媒各段的装填比例,把气浓再调整一下(8.5左右),可以不用上尾气吸收的。 都要上尾洗的,现在这些系统达不到环监局的指标,处罚很吓人的,按日连罚。。。
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-05-25回答
各位,现补充一下,转化器测试报告中,三层出口与三换出口(即一吸进口)以及五层出口与五换出口二氧化硫含量基本上吻合,说明低温换热器三换和五换没有内漏气现象。
一见你就笑.
,安全工程师
2018-05-25回答
达到要求就不强制 我有个朋友 转化率调整到尾气排放只有100多毫克每立方米,通过环保局在线检测的 那不错,什么系统,出没事国外的吗
nnocent
2018-05-25回答
"转化一层进口温度415度,出口温度达到610度,气浓6~7%" 气浓和温升相矛盾,气浓6-7%时温升在140℃左右,怀疑气体里面含有co,建议对烟气做一下气体分析
wul小仙女
2018-05-25回答
降低转化器通气量不知知否可以
让时间停在
2018-05-25回答
最关键的是,外排尾气那么高,转化率不可能有99.9%
是耶非耶
2018-05-25回答
都要上尾洗的,现在这些系统达不到环监局的指标,处罚很吓人的,按日连罚。。。 达到要求就不强制 我有个朋友 转化率调整到尾气排放只有100多毫克每立方米,通过环保局在线检测的
林南路北
,自控设计工程师
2018-05-25回答
这个问题和我这装置一类,总转化率99.84左右,按这计算,一段转化率70以上才是,可是分析测出只有40多点, ... 具体造成的原因是什么呢,谢谢回复
久仰幸会
,水处理工程师
2018-05-25回答
是不是一层触媒层穿孔?部分气体走短路了!
演员、
,仪表工程师
2018-05-25回答
外排尾气2500与转化率99.9%相矛盾,必有一个数据是假的
小傲娇
,生产管理人员
2018-05-25回答
换热器是否漏了,你们转化是那种流程
晴明煦光
2018-05-25回答
分析,一段转化出问题了,盯死找一段。一层转化率低。610度温度是个假温度,你在看看你一段下层各点温度。估计你下层温度在580度左右。如果你说的610度床层下层温度说明你一段触媒上层结巴或出现短路的可能了。
青葱年少
2018-05-25回答
假若是一层触媒层穿孔导致一层转化率下降,那么,二层转化率只有20.72%,也不会是触媒层穿孔吗?!
别了――
2018-05-25回答
分段转化率很难做准,温度和冷凝酸有干扰。一般偏低。
蜜糖
,总工程师(研发)
2018-05-25回答
做一补充,查一下一段触媒的阻力变化情况。
shallow.
2018-05-25回答
具体造成的原因是什么呢,谢谢回复 本着红领巾的精神,通过查找最近一年多的生产记录,大概了解下我这系统的变化,我大概把我这很多技改的一些改变大概论述下吧:你那可以看看有没有帮助!毕竟不是领导者、负责人、不一定非常精确!!!但是八九不离十。1、气浓我这设计的大概要在10-11%,可是之前在10.6%左右运行的时候,转化率只有99.34%左右,完全达不到》99.7%,二段转化温度不达标,尾排很高!!(这是负荷低,转化温度达不到设计的,尤其是二段),有次降气浓在8,7%左右,转化率就在99.70%,刚好踩点。 2、系统刚开始的时候酸温不达标,也是造成烟囱飘烟较大,虽然不是那种漏水、吸收不好的那种大烟(哈哈),酸温提上了,也很重要的。 3、后面通过几次技改,转化温度都上来了,都能达到设计温度,并且通过领导的不断”尝试“优化个转化温度,气浓控制在8.7%左右,转化率在99.84%左右,尾排so2直逼600,甚至600以下(不开尾洗情况下)。 大概就是这样子了。。。。。。反正我这边问题也是多多的。。。。。。不过 差不多都解决了不少。。。这设计公司真厉害
止水诱棠
,气化主操
2018-05-25回答
二吸塔出口尾气二氧化硫含量高达2500毫克/每立方米,总转化率不可能为99.9%啊
训乖
,应届毕业生
2018-05-25回答
本着红领巾的精神,通过查找最近一年多的生产记录,大概了解下我这系统的变化,我大概把我这很多技改的一 ... 建议你再查查触媒各段的装填比例,把气浓再调整一下(8.5左右),可以不用上尾气吸收的。
Imissyou..
2018-05-25回答
关键是什么流程,
甜诱
2018-05-25回答
关键是什么流程, “3+2两转两吸”流程
清新少女贩卖
2018-05-25回答
各段触媒装填量是多少?气浓低的花,一段出口是保不住的,一段转化不到50%,转化温度后移吗? 从排放口看,转化率在98点多吧
殊途.
2018-05-25回答
建议你再查查触媒各段的装填比例,把气浓再调整一下(8.5左右),可以不用上尾气吸收的。 气浓低了,产量就下来了。。
橘子曼水
,生产管理人员
2018-05-25回答
你的设备运行几年了,干燥水分要是不合格,就先检查3号热交吧
锦然锦梦
2018-05-25回答
具体造成的原因是什么呢,谢谢回复 我这边的系统是硫磺制酸,看你家的气浓6-7,应该不是硫磺制酸吧,所以应该还不一样
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
