深色有机物液体PH如何测定?
稀释测可不可行,还有能不能酸碱滴定呢, 显示全部
13人参与回答
,销售 2018-05-25回答
简单测定就用ph试纸!精确就用ph计了! 物料太粘,颜色又深,用ph试纸看不出来呢,请问ph计有什么使用范围吗?
,给排水工程师 2018-05-25回答
有机物废料,里面组分很杂,室温下,外观是深褐色黏稠状。 一般ph计是玻璃的,也有塑胶的,只是你的这种介质不与其反应就可以用的。
,工艺工程师 2018-05-25回答
运用ph计是一个不错的方法。
,电气/仪表工程师 2018-05-25回答
各位朋友,如题,深色有机物液体,比较黏稠,不与水混溶,怎样测定ph呢?方法越简单越好,谢谢!
,工艺技术员 2018-05-25回答
ph试纸就可以啊 简单有效
,化工研发 2018-05-25回答
试纸先用蒸馏水润湿,把物料点到试纸上,看延伸色,测定ph值
,设备工程师 2018-05-25回答
等体积的样品和蒸馏水混合后测水层(如果不相溶的话,要经过震荡混合后静置分层),有的化工产品的ph值是这样测的。
最简单的方法是试着将一个ph计的电极插入到这种介质中,看看是否可以测量出什么数据。 复杂方法太多,无法笼统讨论。
,设备工程师 2018-05-25回答
就用试纸,色度爬升没那么快,可以初步测量ph值,不信你试试
,化工研发 2018-05-25回答
物料太粘,颜色又深,用ph试纸看不出来呢,请问ph计有什么使用范围吗? 一般是玻璃的。不知道你是什么介质?
,化工研发 2018-05-25回答
一般是玻璃的。不知道你是什么介质? 有机物废料,里面组分很杂,室温下,外观是深褐色黏稠状。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
最简单的方法是试着将一个ph计的电极插入到这种介质中,看看是否可以测量出什么数据。 复杂方法太多,无 ... 谢谢老师。
