热高分温度讨论?
柴油加氢热高分温度控制多少为宜? 显示全部
9人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
热高分温度 ℃ 190~230 冷高分温度 ℃ ≤45 我装置205以上就会对v-102负荷大,v-102顶空冷全开冷后温度55-60,加冷却设备是否可行?
,设备工程师 2018-05-25回答
45度左右~~~
,安全工程师 2018-05-25回答
我们是230℃,再低的话硫化氢汽提塔效果就不好了
,化工研发 2018-05-25回答
热高分温度一般在240-260度,需要综合考虑热能利用。有一点要注意,就是热高分温度直接影响到汽提塔进料温度。进料温度不能太低,否则影响汽提效果。可能的话,进料前要加一台换热器,最后达到280度。
,给排水工程师 2018-05-25回答
热高分温度一般在240-260度,需要综合考虑热能利用。有一点要注意,就是热高分温度直接影响到汽提塔进料温度 ... 我们v-102进料温度205摄氏度,汽提塔进料200摄氏度,为什么和大家的汽柴油加氢装置有所不同?
,化工主管 2018-05-25回答
,设备工程师 2018-05-25回答
我门正高分等不就有台换热器,和混氢换热~~~效果还可以~~~
,总工程师(研发) 2018-05-25回答
热高分我们都是和低分油换热的,提高进分馏系统温度。。
,设备维修 2018-05-25回答
我门正高分等不就有台换热器,和混氢换热~~~效果还可以~~~ 我们也是和混氢换热,然后进空冷。你们冷高分入口温度多少?
