透平油中含水量超标的原因及措施?
透平油中含水量超标的原因及措施?
透平油
中含水量大原因分析 造成透平油中含水量大的原因,是由于有水或蒸汽通过某些途径进入油系统。机组透平油中进水或蒸汽的可能地点有冷油器和轴承箱两处。冷油器处进水的可能性可以排除,因为冷油器运行中油压始终大于冷却水压,即使冷油器发生漏泄,也不会造成油中进水,所以断定透平油中含水量超标的原因是轴承箱进蒸汽。 造成轴承箱进蒸汽的原因主要有两个:一是轴承箱附近漏汽量大;二是主油箱及轴承箱负压大。在这两个原因中,轴承箱附近漏汽量大起决定性作用,道理很简单,如果轴承箱附近没有漏汽,即使轴承箱负压再大也不会造成油中进水。 轴承箱附近漏汽量大已是不争的事实。主油箱及轴承箱负压再调整也要保证一定的极限值,只要轴承箱存在负压,只要轴承箱附近存在漏汽,油中进水不可避免。在轴承箱附近漏汽量不超过一定值的前提下,通过运行调整手段可以保证透平油中含水量不超标;但如果轴承箱附近漏汽量超过一定值,通过运行调整手段就无法确保透平油中含水量不超标了。 针对透平油中含水量超标问题,主要原因无外乎以上两方面,可能的原因一是漏汽量增大了,二是轴承箱负压增大了。 3 采取的措施 在轴承箱附近漏汽量大这个最主要原因没有根本解决以前,应采取以下措施: 1 )严格按有关规定控制轴封供汽压力(同时注意轴封
冷却器
、轴封
加热器
工作正常),防止轴封漏汽量增大; 2 )对排烟装置、压缩空气进行积极调整,轴承箱保持适当负压(由于轴承箱没有负压测点,缺乏有效的监控手段和标准),同时应注意防止轴承箱出现正压造成透平油泄漏; 3 )应对主油箱加强放水和滤油,任何时候都应保证油质合格。
甜诱
0人参与回答
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
