关于差压变送器流量测量的讨论?
EJA横河或者罗斯蒙特差压变送器,在测量流量的过程中,三阀组平衡阀没有关死的危害和后果? 显示全部
9人参与回答
,化工研发 2018-05-25回答
三阀组平衡阀没有关死,正负膜室的压差将减小,测量流量比实际流量小。 好的,知道了,谢谢
,销售 2018-05-25回答
正压侧与负压侧之间,没有有效的切断,压差就偏小了。那么,会造成什么影响呢?流量偏低。(根据差压式流量 ... 嗯
,化工研发 2018-05-25回答
差压变小,流量自然也就小了
,设备工程师 2018-05-25回答
楼上都是正解
,质量保障部副经理 2018-05-25回答
正压侧与负压侧之间,没有有效的切断,压差就偏小了。那么,会造成什么影响呢?流量偏低。(根据差压式流量计原理)
,销售 2018-05-25回答
,化工研发 2018-05-25回答
结果: dcs/sis的读数偏小(实际的流量偏大)。 后果: 1。 fi回路,读到的流量比实际流量小,误导工艺。 2。fic回路,因为测量值偏小,导致调节阀自动开大,直至全开。 3。fsll 联锁,导致误停车; fshh联锁,导致不停车。 @jiaguoyun @大马配大弓
,设备工程师 2018-05-25回答
影响静态特性,压差变化可以暂时表现,时间长了两侧压差变小甚至消失
,售后技术工程师 2018-05-25回答
楼上说得对。
