6公斤饱和蒸汽转为16公斤过热蒸汽?
我单位想把6公斤饱和蒸汽转为16公斤过热蒸汽,有什么好的办法,需要增加什么设备,请大家出出主意。 显示全部
7人参与回答
,中控 2018-05-25回答
改高压力锅炉;压力只能降低不能升高,变过热蒸汽温度可以升高。没见过这种转换设备。
,工程管理/监理 2018-05-25回答
https:///thread-1032412-1-1.html 以前论坛讨论过。一直没有见先例,针对这样条件,个人认为,只能增加锅炉和泵设备等。来的汽源可看成为冷凝水回收,因为16公斤时,汽源就是冷凝水。
,应届毕业生 2018-05-25回答
能让蒸汽直接从余热锅炉的烟气侧直接穿出去吗?加上控制系统来调节压力?不懂啊,外行瞎问问
,销售 2018-05-25回答
可以通过高压过热蒸汽喷射增压升温
,给排水工程师 2018-05-25回答
用压缩机?不懂啊感觉mvr的就是这个原理吧,但是温升不能过高
这个划不来吧,不如上锅炉直接产16公斤过热蒸汽。
,工艺专业主任 2018-05-25回答
机械增压,不过这么搞还不如换个锅炉吧
