煤气化中,流体流量低低时,是否引起压力也降低或者低低 ...?
煤气化生产中,任一流体流量低低时,是否也连带引起物流压力降低或者低低?谢谢,欢迎发表意见。 显示全部
,设备维修 2018-05-25回答
个人觉得, 如果液体流量低低时, 对于变频泵,若由于泵转速降低引起的,压力会不变; 如果转速不变,由于阀开度小,或管线堵塞引起的流量低低,一般压力会升高,不会连带引起物流压力降低或者低低。 对于其他泵,一般压力会升高,也不会降低。 如果气体流量低低时,一般会连带引起物流压力降低或者低低。也要看气体温度,通过理想其他状态方程大体换算下能看出来。
