怎样建立一个分析方法?
只有创造性的工作才是最有活力的,对于从事分析的人来说,面对一个新产品获取或建立分析方法是最有成就感的。大家能否说说你建立分析方法的思路和步骤,最好结合具体例子说明。 此外大家也可以结合以下两种物质说说你建立定量分析方法的思路,两种物质的分子式如图中所示。 好的见解将给予奖励,希望大家踊跃发言! [ ] 显示全部
7人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
我是搞稀土分析的,做一个样重量法和容量法都是同时进行,避免误差 才能让领导信服
,销售 2018-05-25回答
我做光谱分析,建立方法首先根据样品成分选择溶解试剂,解决溶解问题后,再对试验条件进行优选,比如:分析谱线,背景扣除,载气流量,观测高度,高频功率,酸度影响等等。最后最好做一下标准加入回收及精密度试验,比较有说服力。
,化工研发 2018-05-25回答
是啊,要先搜集资料在尝试
,工艺工程师 2018-05-25回答
谢谢大家的参与,我一般是这样的: 1.充分了解物性,以便从原理上确认最简捷的分析方法; 2.搜索资料,看看从别人那儿能借鉴什么或获取直接相关的东西; 3.筛选出最有优势的分析方法尝试,以我所写的上述两种物质,最终还是用的气相色谱法,简单快捷。
根据物质的性质建立定量分析方法,无机物一般能形成沉淀的,一般用沉淀法即重量法,溶液能用滴定分析最好用滴定分析,有机物一般根据官能团性质分析,一般用色谱,质谱等分析。
,设备工程师 2018-05-25回答
分析方法的建立复杂程度,取决于你对样品物质的了解。 如果我们假定已经知道了样品构成,那就不要做物质定性分析了。 说个简单的,就是不要做样品预处理的(比如,萃取浓缩等)。 不知道上面两个物质沸点有多高,是否容易分解的等。因而,我就假定他们能够满足气相色谱分析的要求吧。建立气相色谱分析方法。 (1)根据物质的极性,判断采用什么样的色谱柱子,也可以查阅文献,看文献是否有人做过,那样找到合适的柱子比较快。 (2)先在色谱上做定性分析,确定最佳的色谱条件。 (3)如果采用内标定量,选用合适的内标。 (4)做色谱的精密度、回收率。看是否满足你实验或工程分析的要求。
首先查一下该物质的理化性质,比如熔点,沸点,溶解性能.然后查找文献,找到物质相关的分析报道,根据自己实验室的条件确定定量方法,(气谱法、液谱法、化学法,);气谱法采用内标法定量,根据待测组份极性主要摸索试样溶液配制,色谱柱的固定液种类及浓度,还有内标物种类及浓度,待测组份至少要达到1.5的分离度.做工作标准曲线,回归方程,相关系数大于0.999,还需做精密度和准确度试验,根据变异系数及加标回收率,判断方法的可靠性.液谱法采用外标法定量,主要摸索色谱柱类型,流动相组成,检测波长(有条件有用紫外吸收光谱仪或二极管阵列检测器扫描最大吸收波长),同样做工作曲线,精密度和准确度试验.如果有简单的化学法,当然首选化学法了.
