讨论一下氯化氢生产中二合一炉原理?合成炉的类型有那些?
讨论一下氯化氢生产中二合一炉原理?合成炉的类型有那些? # hcbbs 显示全部
4人参与回答
,安装预算工程师 2018-05-25回答
原来用铁炉子2合1 现在一般都是石墨的,有2合1,3合1,4合1的,根据不同的需要合性价比选择工艺。 合成炉副产的热量进行回收,产生热水(原来),或者蒸汽(现在,而且蒸汽压力一般的有0.3mpa,据说现在有达到1mpa的)
,化工研发 2018-05-25回答
现在单位使用的都是石墨二合一炉,已经很少有用铁炉子了,石墨二合一炉使用石英灯头,炉体夹套常压水冷,混合好燃烧充分,火焰稳定,而且流量大,氯氢燃烧生成氯化氢经空冷水冷供后系统使用。合成炉有水套式日产氯化氢150吨,有副产蒸汽的合成炉,还有副产热水的,还有主要生成盐酸的
,工艺专业主任 2018-05-25回答
合成炉有二合一/三合一/四合一
,设备维修 2018-05-25回答
所谓二合一炉就是将合成和冷却集为一体的炉子。合成炉主要分为二大类即铁制炉和石墨炉,石墨炉又分为二合一和三合一炉。
