锅炉水质PH控制方法?
最近我公司20吨蒸汽锅炉水质PH值一 直是5到6,提不起来,请大家帮忙解决一下。先谢谢啦。 显示全部
14人参与回答
,锅炉水处理 2022-05-23回答
锅炉给水调节ph值用碳酸钠与氢氧化钠的区别
锅炉给水调节ph值选用碳酸钠或者是氢氧化钠没有更好更有优势之分,而是根据工艺和成本需要来进行选择的。相对于碳酸钠或者是氢氧化钠调节锅炉给水调节ph值的各种不足,近年来,使用多效能复合的碱性水处理药剂——BF-30A防腐阻垢剂来调节锅炉给水PH值的用户更多了。
3、锅炉给水加氢氧化钠调整PH值的基本原理
氢氧化钠也叫片碱、烧碱、火碱、苛性钠,通常是白色片状,化学式NaOH,氢氧化钠具有强碱性,腐蚀性极强。
氢氧化钠的电离方程式:NaOH=Na++OH-
锅炉给水中加入氢氧化钠可以稳定金属表面的保护膜,提高锅炉给水、炉水PH值,从而解决酸性软化水或除盐水对锅炉及管道的腐蚀,保护金属设备不受腐蚀。
4、锅炉给水调节ph值用碳酸钠与氢氧化钠的区别
4.1锅炉给水用碳酸钠与氢氧化钠提升ph值的速度和使用效果保持的时间不同
锅炉给水加碳酸钠提升PH值的速度相对于氢氧化钠慢,碳酸钠因为生成缓冲溶液,所以波动较小,比较稳定容易调准,但是调节pH的范围有限,调节相同的ph值时,碳酸钠的用量会比氢氧化钠的用量大,碳酸钠提升水中ph值的速度是缓慢温和式的,使用效果保持的时间长,水的pH不容易下降。
氢氧化钠是强碱也是强电解质,氢氧化钠调节PH值的波动性较大,氢氧化钠加入后水的PH很容易就升高,调节PH值更快更直接,也容易过头不能投太多量,相对于碳酸钠加入量少得多就能达到PH指标要求,也就是说氢氧化钠虽然PH值升高了,但氢氧化钠的加入量不多,即水中用于中和酸的能力的氢氧根并没有增加多少,ph就会很快降下来。
4.2锅炉给水用碳酸钠与氢氧化钠提升ph值加入量过多造成的危害不同
锅炉给水调节ph值加入碳酸钠量过多会造成锅水含盐量加大,电导率上升;锅水中碳酸氢根离子多,碳酸氢根离子受热易分解成二氧化碳CO2随蒸汽进入换热器及凝水中,碳酸钠不仅不能调节蒸汽及蒸汽冷凝回水PH值,而且会降低蒸汽及凝水PH值,腐蚀换热器及凝水管线,这也是有的用户出现蒸汽冷凝水PH值低偏酸性,蒸汽冷凝回水铁离子超标颜色泛黄或颜色发红的原因。
炉给水调节ph值加入氢氧化钠过量会造成锅水碱度过高,出现汽水共腾;氢氧化钠加入量不易控制,游离NaOH过量会造成相对碱度大,出现碱脆也会对设备造成腐蚀。笔者在某用户现场见过满是补丁的玻璃钢除盐水补水箱,就是因为用氢氧化钠调控除盐水PH值而被腐蚀穿孔的。氢氧化钠同样不能调节蒸汽及蒸汽冷凝回水PH值,不能控制蒸汽及蒸汽冷凝回水系统设备及管网腐蚀。
4.3锅炉给水用碳酸钠与氢氧化钠提升ph值的安全性不同
碳酸钠比较温和,属于食品级材料,刺激小,轻微腐蚀,常态下可以手触碰,长期需佩戴手套。
氢氧化钠属于危险品,具有腐蚀性,其溶液或粉尘溅到皮肤上,尤其是溅到粘膜,可产生软痂,并能渗入深层组织。灼伤后留有瘢痕。溅入眼内,不仅损伤角膜,而且可使眼睛深部组织损伤。所以操作人员应涂以中性和疏水软膏于皮肤上,工作时必须穿戴工作服、口罩、防护眼镜、橡皮手套、橡皮围裙、长统胶靴等劳保用品,做好个人防护。
关于锅炉给水、炉水、蒸汽冷凝回水调节PH值、炉水发红、回水有硬度、锅炉腐蚀结垢爆管、蒸汽系统腐蚀、蒸汽冷凝水铁超标、蒸汽凝结水颜色发黄、锅炉水质检测、锅炉效率低处理等问题,北京化工大学 颜辉 l86OO475З86随时欢迎各位行业同仁讨论问题交流经验心得,随时欢迎各位同学沟通锅炉相关新技术信息,随时欢迎各位同仁分享锅炉设备管理使用经验,随时欢迎各位锅炉相关工作者就解决锅炉各种实际问题相互学习。锅炉给水调节ph值用碳酸钠与氢氧化钠的区别。
有使用和测试案例表明:氢氧化钠与碳酸钠相互交替使用,或者混合使用,其经济性及效果都比单独使用某一种PH调节剂要好,当发现锅炉给水的ph值过低时,可以先适当投加一些氢氧化钠来快速提升ph值,等氢氧化钠完全溶解完毕后,可添加一些碳酸钠用来提升水中的碳酸根,这样可以缓解给水ph值的下降速度;因为碳酸钠可投放的量较多,在水中保持的中和碳酸根的能力就多,所以平时可用碳酸钠来维护给水及锅水的ph值,只有当水中的ph值太低时,笔者才建议使用氢氧化钠来迅速升高PH值,这样两者交替混合使用,既经济,效果又好。
相对于碳酸钠或者是氢氧化钠调节锅炉给水调节ph值的各种不足,近年来,使用多效能的碱性水处理药剂——BF-30A防腐阻垢剂来调节锅炉给水PH值的用户越来越多了。
5、锅炉给水调制PH值工艺升级迭代——除垢阻垢分散铁垢、防腐缓蚀、调节PH值多效能BF-30A防腐阻垢剂作用机理技术
2008年1月8日上午,北京化工大学“材料防护新技术和化工相分离系统平衡研究及其在工业锅炉中的应用”项目获得国家技术发明奖二等奖。BF-30A防腐阻垢剂作为北京化工大学获奖项目成套新技术——零排污蒸汽发生技术的核心产品,自投入生产并广泛服务于各大厂矿生产企业以来,成功解决工业锅炉存在的水耗大、能耗大、安全运行周期短三个突出的问题,取得了巨大社会经济效益。
5.1除垢阻垢分散铁垢、防腐缓蚀、调节PH值多效能BF-30A防腐阻垢剂的特点
为了解决工业锅炉供热系统的严重腐蚀问题,在国家科技部的大力支持下,北京化工大学研究成功了连用法锅炉防腐阻垢剂及防腐阻垢技术。该技术又称BF-30A法。不需要昂贵的除氧设备,只要按照给出的工艺条件,把具有防腐、阻垢、提高PH值、消泡、加药指示和防失水作用的防腐阻垢剂BF-30A加入系统,就能连续地达到运行防腐阻垢和停用防腐保养的双重目的。性能测试和大量锅炉的应用试验证明,BF-30a锅炉防腐阻垢剂多效能10项优势:
1.防腐、覆保护膜,缓蚀率≥99%,阻垢,阻垢率≥99%、阻垢范围宽,可替代磷酸三钠;
2.作为停炉保护剂,锅炉及系统设备停用保护缓蚀率≥99%,停炉直接密封锅炉设备即可,不需频繁定期检查,启炉和停炉均不需排掉炉水,长期停炉、频繁启炉停炉、长时间间歇式锅炉运行防腐缓蚀保护都适用;
3.作为铁垢分散剂,除锈、分散铁垢;尤其适用于高温蒸汽冷凝水无除铁处理工艺环节直接回用的锅炉;
4.碱性药剂,作为PH值调节剂 提高给水、炉水PH值,中和CO2弱酸性腐蚀,可替代碳酸钠、氢氧化钠、氨水;
5.溶垢除垢、螯合清除系统老垢,替代锅炉酸洗保养,实现无损害在线清洗锅炉即在线运行不用停炉;
6.作为消泡剂,提高蒸汽干度,保证蒸汽品质;
7.生水+ BF-30A防腐阻垢剂,热水锅炉代替软化水,除氧操作,保护环境;
8.生水+BF-30A防腐阻垢剂+BF-31T凝水保护剂,代替蒸汽锅炉系统软化装置+除氧设备+除铁设备;
9.操作方法简便:向补水箱中加入药剂,锅水pH值10.5~12为合格;
10.对水垢的螯合作用、分散作用以及晶格畸变作用都是非化学计量的,具有阈值效应,加药剂量少,使用成本低,降低锅炉排污率。
锅炉给水调节ph值用碳酸钠与氢氧化钠的区别(颜辉)
,化工研发 2018-05-25回答
用烧碱或者氨水加以调节
,化工研发 2018-05-25回答
氨水或者磷酸钠,用除盐水配置,通过隔膜计量泵打到上锅筒即可
Zj
2018-05-25回答
楼上的说的对,要加氨水或碱来提高锅炉给水ph,控制锅炉炉水ph值在10-11之间,保证锅炉的受热面不发生酸性腐蚀。
,化工研发 2018-05-25回答
现在是否加药?量够不够
,设备工程师 2018-05-25回答
查一个新鲜补充水的水质,按理说应该是碱性才对。 一般锅炉补充的脱盐水的ph值在6.5左右,很少是碱性的
Zj
2018-05-25回答
我说的办法是我们电厂这几年一 直在用的办法
,给排水工程师 2018-05-25回答
锅炉给水加氨水调节ph值,如果长时间酸性的话会造成锅炉腐蚀的
,设备工程师 2018-05-25回答
加氨水或者氢氧化钠
,工艺专业主任 2018-05-25回答
加阻垢剂,磷酸三钠即可解决
,设备维修 2018-05-25回答
ph小有什么影响呢?
,设备工程师 2018-05-25回答
用磷酸三钠和氢氧化钠进行调节剂可以解决问题
,工程设计 2018-05-25回答
进水调节还是出水调节,办法不一样。
