分子筛再生?
分子筛再生?
分子筛再生的好坏怎么判断? 显示全部
22人参与回答
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 3# yuhongtao05 那搞不清楚。 我们是合成氨装置,用来吸附微量的co2、甲醇等。是上海环球的吸附剂
,设备工程师 2018-05-25回答
现将物料放出,在真空状态下加热约165度以上。 也常压下用马弗炉煅烧250度。
,设备维修 2018-05-25回答
怎么没有高手给解惑呀?
,化工研发 2018-05-25回答
回复 2# 九井佱子 产品: 142b,134a,143a,236fa等
,设备工程师 2018-05-25回答
分子筛再生方法也很多,没什么可保密的。在很多书上都有。我们是这样再生的: 1、用加热的空气(150度左右)反吹,把吸附物质脱出来,直接放空掉; 2、再用冷的干气吹干、吹冷;
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 11# 一线员工 求乙烯装置的干燥器3a分子筛的资料,谢谢。 yuhongtao05 或 493063498
,设备工程师 2018-05-25回答
由于再生时分子筛压力低,大量再生气进入分子筛时背压低,导致废气流量瞬间增大,放走的n2越多,氢氮比自然就高了。
,设备工程师 2018-05-25回答
分子筛用于干燥,如果物料水分高,可能造成分子筛烧掉,变黑结块。请问,你干燥操作应该注意哪些啊?还有,分子筛再生的方法和步骤。(3a或4a分子筛)谢谢!
,设备工程师 2018-05-25回答
貌似重整里面就有用到。
,设备工程师 2018-05-25回答
kbr合成氨工艺中,分子筛109da/b采用经加热过的冷箱废气再生,请问分子筛再生初期冷箱出口的h/n比为什么会升高呢?谢谢
,生产管理人员 2018-05-25回答
,销售 2018-05-25回答
"物料中水分过高,用分子筛去除后,会造成分子筛再生成本增加" 是这个理 ,水分大可以在分子筛之前先预处理。
,仪表维修员 2018-05-25回答
环球没有提供吗?
,给排水工程师 2018-05-25回答
分子筛再生一般是需要用热空气彻底吹除,然后再用常温干气体吹除降温即可。操作过程中要注意加热吹除的效果,以及在吹除切换过程中要控制好压力,确保分子筛床层不被破坏。
,销售 2018-05-25回答
分子筛吸附的东西不能含有水滴,必须是过热蒸汽。分子筛的量必须经过计算。你的问题应是设计问题。
,化学工艺工程师 2018-05-25回答
物料中水分过高,用分子筛去除后,会造成分子筛再生成本增加。
Zj
2018-05-25回答
可能操作时使废气背压发生变化!废气流量变化导致h/n比变化
,设备工程师 2018-05-25回答
楼主,操作规程属于秘密,详细不好泄露~!我们主要的步骤是先将分子筛内的物料先回收,然后同热空气,再次是通冷氮。最后抽真空备用。分子筛烧坏主要是物料回收部充分,通热空气时物料受热分解造成的。
,设备工程师 2018-05-25回答
回复 1# yuhongtao05 请问楼主,你们分子筛还用来干燥什么呀?生产什么的装置呀?
,安全工程师 2018-05-25回答
1、用加热的空气或污氮气(150度左右)反吹,把吸附物质脱出来,直接放空掉; 2、再用冷的干气吹干、吹冷;
,设备工程师 2018-05-25回答
首先前面加个冷却器,把大部分水分除去。 分子筛烧掉的话,估计你们是首次使用不当造成的 ,进气太快,温度升高过快。使用过的分子筛不会烧掉。 分子筛再生的方法和步骤:0,抽真空1,吹扫2,加热3,冷却,4抽真空,5备用。
,设备工程师 2018-05-25回答
楼主需要分子筛再生的方法和步骤,我可以提供乙烯装置的干燥器3a分子筛的资料。
国内供应商(127家)更多>
