什么是稀相输送?
大于100KG/M3为密相输送;小于100KG/M3为稀相输送 显示全部
11人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
原帖由 wzw71 于 2008-5-28 13:12 发表 稀相输送:管内高速气体将粉状物料彼此分散、悬浮在气流中进行输送。它的输送距离不长,一般小于100米。 密相输送:用高压气体压送物料,密相输送的特点是低风量和高固气比,物料在管内呈流化态或柱塞状运动。输送能力 ... 请问,告诉气体和高压气体的标准怎么界定。几公斤的风压是高压气体?
照片内容挺好,就是不大清楚啊
,设备工程师 2018-05-25回答
稀相输送:管内高速气体将粉状物料彼此分散、悬浮在气流中进行输送。它的输送距离不长,一般小于100米。 密相输送:用高压气体压送物料,密相输送的特点是低风量和高固气比,物料在管内呈流化态或柱塞状运动。输送能力大,输送距离长,可达100-1000m.
,设备工程师 2018-05-25回答
当流化介质速度较大时,固体颗粒开始带出。随着流化介质速度增大,颗粒夹带也越多。这时空隙率增大,压降下降。固体颗粒在流动中形成悬浮状态的稀相,并与流体从流化床中一起夹带出去,这个阶段就叫做气流输送阶段,也叫做稀相输送!
,化工工艺设计师 2018-05-25回答
照片模糊,有清楚一点的吗?
,设备工程师 2018-05-25回答
各位老师·: 在催化裂化小型加剂·中,在管线里,催化剂的输送风量是如何确定的
,工程设计 2018-05-25回答
哪位朋友知道什么是密相输送和稀相输送??多谢
,设备工程师 2018-05-25回答
具体细节可以参考: http:///books?id= ... mp;ct=result#ppt222 ,m1
,化工研发 2018-05-25回答
气力输送按类别可以分为两大类即稀相输送(低压系统)与密相输送(高压系统)。 密相输送:采用气流输送固体粉状物料的过程,管线中颗粒流的密度接近于临界流化状态下的床层密度。 密相输送所需要的气体流量小,一般单位质量的空气所输送的物料质量大约为40~80kg物料/...
,工艺专业主任 2018-05-25回答
各位老师·: 在催化裂化小型加剂·中,在管线里,催化剂的输送风量是如何确定的 从实际操作出发,小型加剂一般看加剂速度占看窗2/3,且加剂时均匀分布;这个你可以定量加新鲜剂至储罐,然后根据单耗,催化剂性质来定。只可意会不可言传。
得先清楚流化的具体含义啊,固体流态化,就是由松动介质存在的情况下,从开始松动,流化,带出,这莫个过程,流化态的固体,可以把他想象成液体,具有部分液体的性质,这种状态的输送,一般靠差压输送,而流化介质速度再大,就形成带出了,吧固体物都吹跑了,这个阶段就叫做气流输送阶段,也叫做稀相输送!
