加氢注水立式高速泵?
加氢注水立式高速泵?
加氢注水立式高速泵可以带泵一起试正反转吗
Grübchen
13人参与回答
宠溺
2018-05-25回答
不可以的, 1、高速泵本身属于离心泵,按结构说不可以。 2、高速泵一般带有内置油泵,可能导致供油不足。 3、高速泵一般带有诱导轮,诱导轮带有旋向的 4、高速泵通常是两级或三级传动,发转会导致打齿发生。
笙婳
2018-05-25回答
加氢注水立式高速泵可以带泵一起试正反转
塔思
2018-05-25回答
离心泵的话是不可以反转的
一个爱上马的
2018-05-25回答
肯定不行,5楼说的很详细,没有相当其他原因,但是我见过的高速泵,叶轮叶片是直线性的,就单叶轮来说,正反转都一样,但是诱导轮有旋向
认栽
2018-05-25回答
旋转喷射泵资料,有需要了解的可以下载看看
十年醉一梦
2018-05-25回答
不允许这样做一是润滑部位缺油造成损坏,也可能造成某些部件松动
再会
,工艺工程师
2018-05-25回答
这个问题好解决,你就是看一下正反转啊,润滑油启动完毕后点试一下就行了。没那么多麻烦的。
骚白
2018-05-25回答
要是可以的话,要是反转油泵不供油会不会烧高速轴承
爱你不过三个
2018-05-25回答
绝对不可以的。
梓七柠九
,化工工艺设计师
2018-05-25回答
还是使用旋转喷射泵好 给来份资料
谢阳
,电气/仪表工程师
2018-05-25回答
不要这样蛮干,反转容易诱导轮松,对轴承也不好。。。不要省了拆联轴器这个活,避免酿成大祸
白首不相离
2018-05-25回答
我加氢精制装置的立式贫溶剂泵(属循环氢脱硫系统)型号:gsb-l1-628,入口压力0.3mpa,出口压力:6.4mpa,北京航天十一所,电机转速2950rpm,叶轮转速17000rpm,增速箱内三轴:低速轴、中速轴、高速轴。 1、在实际工作中,偶尔带泵试过正反转,必须保证辅助油泵处于运行状态,可点动试泵; 2、带泵试正反转是建立在厂家现场经验的基础上:2011年4月份装置开车后,由于班组反向盘车造成主油泵脱位、与主油泵泵座形成泄压通道,辅助油泵出口油压降至0.1mpa左右,通过点动试泵将主油泵复位、油压恢复正常; 3、针对第二个问题,也可以通过安排操作人员正向盘车解决;如果点动和正向盘车不能解决,只能拆增速箱手动复位。 希望有所帮助。
寡寒.
2018-05-25回答
还是使用旋转喷射泵好
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
