常温管道做热补偿吗?
常温管道做热补偿吗?
在管廊上,热管是需要做固定架和热补偿的,那么常温管道需要做吗?如果需要,补偿量根据什么来?因为操作温度跟环境温度一样,caesar ii好像算不出来吧? 我见到的有些常温管道是做了π型弯的,但是π型弯之间没有做固定架,补偿量应该是根据经验估的。这样没有做固定架的补偿弯有用吗? 另外,常温管道如果不做补偿,那么常温管道需要提水平推力吗?
如此良人
8人参与回答
软兔?
2018-05-25回答
常温管道不需要加π弯,热位移△l=αtl△t,常温管道是没有温差的,所以热位移近乎于0,固定架加与不加都无影响
滥情
,应届毕业生
2018-05-25回答
这个帖子算是管道板块还是管道应力板块啊?如果放错了板块,请版主帮忙移动一下
要死了要死了
,项目经理
2018-05-25回答
这个帖子算是管道板块还是管道应力板块啊?如果放错了板块,请版主帮忙移动一下 帮你转移过去
shallow.
2018-05-25回答
是的,不过这是另外一个问题了,也就是偶尔需要吹扫的管子需要像蒸汽管一样做补偿吗?做的话,很久都不吹 ... 我们厂的低压瓦斯管线都是在管带顶层的,是个一直连续爬坡的结构,没有类似于过龙门架那样的垂直上下拐弯的结构,所以都是采用的水平u型弯。这个问题是:管道的自然弯足够实现补偿了,自然就不会加水平的u(用平板电脑,不知道怎么输入“pai”)。
桃羡
2018-05-25回答
帮你转移过去 谢谢版主
复方珊瑚
2018-05-25回答
说个例子,低压瓦斯管线,这个就是常温运行的,就连保温都没有,可停工需要动火怎么办,反正我们厂一直是用蒸汽吹扫。 曾经的一个实例,至少是二十多年前,因为用蒸汽吹扫,据说是因为管线膨胀变形,拉倒了管架、管道脱离管架下垂。
清欢.
2018-05-25回答
我们厂的低压瓦斯管线都是在管带顶层的,是个一直连续爬坡的结构,没有类似于过龙门架那样的垂直上下拐弯 ... 常温管不做计算,之前的一个项目所有常温管连固定架都没有,一路承重架和导向架过去
简单又爱笑
2018-05-25回答
说个例子,低压瓦斯管线,这个就是常温运行的,就连保温都没有,可停工需要动火怎么办,反正我们厂但是用蒸 ... 是的,不过这是另外一个问题了,也就是偶尔需要吹扫的管子需要像蒸汽管一样做补偿吗?做的话,很久都不吹一次,太浪费,业主也不太同意;不做的话,要吹的时候怎么办?我也发过帖子问过这个问题,没有得到很好的回答,好像都是凭着经验决定,最后得到一个折中的回答就是不做,但是吹扫的时候缓慢升温。 回到这个问题上,如果是普通的不吹扫的常温管,直管段很长的话,需要做热补偿吗?我见到的现场的例子是需要做的,不过比较少π,而且中间没有做固定架,根据我们应力的人说,如果常温管做固定架的话,推力会很大。但是没有固定架的π有用吗?他的补偿量是怎么决定的? 大家做管廊的时候,应力计算把常温管也建模吗?
