塔底重沸器蒸汽调节阀是放在重沸器出口好还是放在入口好 ......
塔底重沸器蒸汽调节阀是放在重沸器出口好还是放在入口好 ...?
塔底重沸器蒸汽
调节阀
是放在重沸器出口的好还是放在入口好?哪个更节能?有什么讲究和规范吗? 请高手指点一二!
温柔一刀
45人参与回答
shallow.
2018-05-25回答
一般用蒸汽作为热源的重沸器调节阀应设在入口,采用热水换热调节阀应设在出口。
犹存
,仪表管理
2018-05-25回答
重佛器热载体是什么?假如使用导热油的话,为保护导热油可能放在换热器后。
温柔一刀
2018-05-25回答
我认为还是放在进口
小傲娇
,生产管理人员
2018-05-25回答
我们这儿也装了温度调节阀,安装在进口,是调节热油对重沸器的影响
亡暮朽歌
2018-05-25回答
要看是什么热媒 如果是蒸汽则应放在入口 如果是导热油则应放在出口
十八嫂.十八哥
2018-05-25回答
我们装置是放在入口
深林有鹿。梦
2018-05-25回答
我们装置是放在进口的,调节进口蒸汽来控制温度,温度控制较反应快而平稳。 如果控制循环水,建议放在换热器出口。
超乖
2018-05-25回答
应该是进口,出口侧为气液两相较难控制
丧偶
2018-05-25回答
加在入口是控制蒸汽量,加在出口是控制凝结水量,两种都使用过,相对比较还是直接控制蒸汽量比较可靠、稳定。控制凝结水量缺点是在温度或蒸汽压力波动后操作恢复阶段有滞后现象,自动控制过程长,而且因为凝结水密度比蒸汽密度大很多,一旦控制阀或其上、下游阀漏一点量就会使温度难以控制。
逾期不候
,研发工程师
2018-05-25回答
流程不一样,控制方案也有不同。不过无论是入口还是出口控制都有这样的例子,两种方案规范都是允许的,而且两种方案各有特点。个人认为出口控制方案较好。
南风未起南风
,销售经理
2018-05-25回答
放在哪里还真不是咱仪表拿定的。比如,物料温差小,工艺想控制换热面积,蒸汽不设阀,让出口凝液阀去调节换热面积,故意把换热面积放大了,换热面积按此定好了。如果把它换到入口控蒸汽,结果蒸汽阀开得小,凝液压力低,疏水排不出去。 咱给工艺参谋参谋还行,主意还是他们定的。 个人教训啊。
ヤ薄荷夜ヤ
2018-05-25回答
蒸汽调节阀是放在重沸器入口,出口安装疏水器,通过调节蒸汽的注入量来控制再沸器出口温度。放在重沸器出口,只能调节凝结水的排出量,不易控制再沸器出口温度,还易产生水击现象。 个人看法,不一定对,请高手指教。
Fckle.
2018-05-25回答
当然是进口比较好了,通过调节蒸汽的注入量来控制再沸器出口温度
薄荷冰糖,呵
2018-05-25回答
对于蒸汽作为载热体,调节阀一般装在进口蒸汽管上。但当被加热物料温度低且选用的加热面积比需要的大得多时,可将调节阀装在出口凝结水管线上,通过改变重沸器内凝结水液位而改变加热面积的方法以控制加入热量,从而调节重沸器温度。
沉沦
2018-05-25回答
我觉得放在出口控制不了温度,具体应该是放在入口,出口安装疏水器,通过再沸器出口温度控制蒸汽的注入量。 如放在出口,如果整个换热过程全是蒸汽倒也可以,但出口是冷凝水,就不合造啦。出口阀是关小了,可蒸汽照样进入换热器呀付出热量呀,那出口温度就不能控制啦! 我只是分析,也没有使用这方面的经验,一管之见。希望有实际的流程可介绍一下,让我们也学习一下啦
犹存
,仪表管理
2018-05-25回答
我们装置是放在出口的,调节出口凝结水回收量来控制温度,效果较好,温度控制较平稳。
花裙子白衬衣
2018-05-25回答
放在出口控制要简单一些,可以省去凝结水罐,我们将入口控制改为出口控制后操作更稳定了(没有水击现象产生了)。
傀儡
,库房管理员
2018-05-25回答
控制目标如果是被加热物料的温度,则放到入口控制蒸汽流量,出口不用控制;如果只是一个简单的加热过程,则出口放疏水器就可以了。
我在洞庭湖边
2018-05-25回答
应该放在入口。上面几位说的都有道理,重沸器也分冷热流啊,冷流控出口,道理大家都明白,热流控出口,反应快些
哪里都是你
2018-05-25回答
应该放在出口好
爱我吗
2018-05-25回答
出口进蒸汽凝结水罐或闪蒸罐
故俗
2018-05-25回答
只能放在入口,
野猫眼红
2018-05-25回答
大家可以再参考一下这个链接。 https:///viewthread.php?tid=240363
薄荷冰糖,呵
2018-05-25回答
经过一番讨论,有主张放出口的,也有主张放入口的,难分高下,各有各的道理,有那位高手能提供个设计规范啊! 主张放在入口的,我在这里问个问题,就是出口凝结水罐液位如何控制(自动控制吗?),控制多高为宜? 个人认为调节阀放在出口可能更有利于蒸汽及其凝结水潜热的利用,更有利于节能,请大家就调节阀怎样设置更节能展开讨论!
Emoton.
2018-05-25回答
把控制蒸汽的自调阀安装到了冷凝液管线上,这样可以用自调阀控制冷凝液的排放来控制再沸器的负荷。因为再沸器的冷却水量比较大,我们都知道水量大的冷凝液采用疏水阀是不现实的。 [ ]
笛鹿
2018-05-25回答
个人意见觉得放在出口比较好点 第一可以较好的控制蒸汽冷凝成水放过更多的热量,节能。 第二管网压力波动对温度影响相对较小。
塔思
2018-05-25回答
一般来说,为了取得更好的换热效果,一般把调节阀放在换热器的入口侧;若放在出口侧由于凝水管线多是两相流,对以温度指标作为换热效果的系统来说,测量和控制的效果不会太好。出口侧的凝液罐的流量可以由底部的凝液排放阀来实现。在我们这里的控制中,用蒸汽入口侧的压力和凝液罐上的一个取压口取出压力的压差作为控制量来调节凝液排放阀的开度,为了保持入口侧的蒸汽压力稳定,及时地调整凝液罐的液位,来达到尽量好的换热控制效果。
绅士
2018-05-25回答
原帖由 zxh6267 于 2008-12-15 09:28 发表 经过一番讨论,有主张放出口的,也有主张放入口的,难分高下,各有各的道理,有那位高手能提供个设计规范啊! 主张放在入口的,我在这里问个问题,就是出口凝结水罐液位如何控制(自动控制吗?),控制多高为宜? ... 不知道您所在装置凝结水的流程。我们装置的凝结水先进罐,再用泵抽送至热电车间回收,部分在冬季用作管线伴热;凝结水罐液位很好控制,就是用控制阀自动控制凝结水外送的量。
可乐
,仪表维修员
2018-05-25回答
我个人觉得,应该在入口和出口都加装调节阀 入口的调节阀用来调节蒸汽的流量 出口的调节阀用来控制冷凝水线(应该也可以用输水器代替) 它的控制原理和风机的控制原理差不太多,风机进口调节阀调节进风风量,风机出口调节阀用来调节放空压力
白玖
2018-05-25回答
凝结水罐与进气控制阀之间的平衡线上的阀门开度对这个系统有多少影响呢?我们装置的这个阀门是全关,凝结水罐总是慢液位,蒸汽量稍大就会压空凝结水罐,蒸汽就能进入凝结水线路,这是怎么回事呢
2
下一页
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
