塔釜再沸器的选型过大,会形成精馏塔的脉冲式的波动吗?
塔釜
再沸器
的选型过大,会形成
精馏塔
的脉冲式的波动吗?
岁月与世界
12人参与回答
一见你就笑.
,安全工程师
2018-07-12回答
再沸器是立式还是卧式的?再沸器不满也会造成波动,最好是再沸器能充满,然后再沸器蒸汽出口又在塔釜液面以上!
3
训乖
,应届毕业生
2018-07-12回答
应该不会,还是检查 疏水器 和 蒸汽调节阀, 蒸汽压力 ,蒸汽冷凝液压力 等综合判断
7
别遇.
2018-07-12回答
楼主的是tc-lc-lv 控制?有不有可能塔底液位过高 这个塔反而液位一满,就正常了
7
Emoton.
2018-07-12回答
谢谢你的解答,很有可能这种情况,明天查一下相关资料 我们是用调节阀的开度调节凝液的排放量 楼主的是tc-lc-lv 控制?有不有可能塔底液位过高
9
山外有海漾
2018-07-12回答
再沸器是立式还是卧式的?再沸器不满也会造成波动,最好是再沸器能充满,然后再沸器蒸汽出口又在塔釜液面以 ... 这个图是波动的曲线
5
趁早.
2018-07-12回答
我觉得不会吧,还有要看下你的再沸器上面蒸汽管进入塔内的位置,跟塔釜液位的高低应该是有关系的,这个或许 ... 谢谢你的解答,很有可能这种情况,明天查一下相关资料 我们是用调节阀的开度调节凝液的排放量
4
犹存
,仪表管理
2018-07-12回答
应该不会的,我们这是塔,液位一满,就稳定了
8
体温与鹿
2018-07-12回答
你这是温度流量串级控制,要想减小波动,需要重新调整温度控制阀和流量控制阀的pid参数,这个是个非常精细 ... 现在的操作全部是手动操作的,和pid草书有关吗?
10
89号帆船
2018-07-12回答
我觉得不会吧,还有要看下你的再沸器上面蒸汽管进入塔内的位置,跟塔釜液位的高低应该是有关系的,这个或许会造成蒸汽出口不顺!! 还有加热蒸汽这边疏水阀排水没问题么?造成蒸汽不稳定的因素确实挺多的!
3
认栽
2018-07-12回答
我觉得不会吧,还有要看下你的再沸器上面蒸汽管进入塔内的位置,跟塔釜液位的高低应该是有关系的,这个或许 ... 这个波动影响了他的分离效果了,塔顶塔釜都不合格,还是需要解决的
4
七巷公子
,化工工艺设计师
2018-07-12回答
这个波动影响了他的分离效果了,塔顶塔釜都不合格,还是需要解决的 你这是温度流量串级控制,要想减小波动,需要重新调整温度控制阀和流量控制阀的pid参数,这个是个非常精细的活,调整好后可以减小波动!!
9
不落世俗
2018-07-12回答
再沸器是立式还是卧式的?再沸器不满也会造成波动,最好是再沸器能充满,然后再沸器蒸汽出口又在塔釜液面以 ... 我们这个是卧式的再沸器,我们这个塔器液位满时,反而不波动,见液位他就波动
8
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
