浓缩倍数控制多少?
次水碱度:360mg/l、硬度30mg/l、氯根41mg/l,这样的补水浓缩倍数在多少合适。 显示全部
8人参与回答
,生产管理人员 2018-06-26回答
这应该是软水吧,控制在2.5左右应该可以
,质量保障部副经理 2018-06-26回答
提高浓缩倍数的目的是为了节约水资源,让水重复利用。但是浓缩倍数也不是越高越好,除了补充水水质外,还与阻垢缓蚀剂,以及是否采取了其它辅助设施有关,如果提高了浓缩倍数的费用超过了补充多作水的费用,这就没有多大的意义,环境意义是有的,但经济意义若没有,则就不会推动浓缩倍数提高的措施。因此浓缩倍数的多少与现实运行条件结合,实现即节约了水资源,又节约了运行费用为宜。
,销售 2018-06-26回答
不光是看原水的指标,还要看你的蒸发量。
,工艺专业主任 2018-06-26回答
控制在4.5-5或更高6以上都是有可能的。
,电气/仪表工程师 2018-06-26回答
按国家标准控制在5倍没有问题。
,设备工程师 2018-06-26回答
硬度小,碱度高,不加酸调节,浓缩3.5-4倍,不成为问题。 如果加酸调节,可以加到6-7倍也没有问题。
,设备工程师 2018-06-26回答
回复 6# smilezcx 当前循环水系统中,碳酸钙的控制主要是钙硬加总碱,要求钙加总碱之和小于1100,当然,如果碱度或者钙硬很小的时候(譬如一楼所说的水质),可以适当放宽一些。如果我们通过降低补水的碱度或者钙硬,便可提高循环水的浓缩倍数。 正因为如此,我们可以通过一些方法,来变相提高浓缩倍数。例如 1、通过加酸,使碳酸根或者碳酸氢根变为水和二氧化碳,降低碱度。 2、通过加石灰,降低补水中的钙离子。
请问控制浓缩倍数是根据什么确定的?加酸的加碱的作用就是为了调节ph值吗?为什么加酸浓缩倍数可以高一些
