加强圈选择?
SW6软件里有常见的一些规格,可以参考,主要就是校核惯性矩,此外要考虑一下制造厂能不能买的到你要的规格。常用的扁钢,角钢,T制造时比较容易实现 显示全部
7人参与回答
,Sales 2018-07-06回答
选扁钢时应注意其高厚比不能过大,否则加强圈有失稳风险
,技术员(储备干部) 2018-07-06回答
有的制造厂是用两条扁钢焊接来搞t型钢的,如果不是全焊透结构,仅仅用角焊缝,与计算的惯性矩不符,这个在 ... 的确有这样的现象 毕竟角钢不好卷制
,设备工程师 2018-07-06回答
sw6软件里有常见的一些规格,可以参考,主要就是校核惯性矩,此外要考虑一下制造厂能不能买的到你要的规格。 ... 楼上说得对 要考虑可加工性能 设计t型钢不好弯曲,一般都是焊接的t型钢圈 以前见到有设计槽钢做加强圈的 制造难度大
,设备维修 2018-07-06回答
楼上说得对 要考虑可加工性能 设计t型钢不好弯曲,一般都是焊接的t型钢圈 有的制造厂是用两条扁钢焊接来搞t型钢的,如果不是全焊透结构,仅仅用角焊缝,与计算的惯性矩不符,这个在详图里要明确全焊透的焊接形式。
,给排水工程师 2018-07-06回答
先计算所需惯性矩,然后对照型钢特性表选择
,设备维修 2018-07-06回答
外压容器的加强圈计算中选哪种型钢?有什么依据还是只要惯性矩过了就行?加强圈物化八门还是直选扁钢?
,工艺专业主任 2018-07-06回答
按现在gb26929压力容器术语,外压加强圈是受压元件,材料应该按gb150选,不能用型材角钢
