锥封头计算加强段厚度如何确定?
小端需加强,另外,你的腐蚀裕量为什么是0,用304就是0?!!! 腐蚀裕量选零不对吗??? 显示全部
8人参与回答
,招聘顾问 2018-06-29回答
楼主,既然用软件算的,你把18mm输入进去,看看是否合格。(先声明:我没有试算,因为没有加密狗 ) 我认为应该是不合格的。至于理论,看楼上大神的解释....
,设备工程师 2018-06-29回答
我的意思是,锥体选择22mm厚,锥体大端无需加强,但是最后计算结果又给出大端加强段厚度为17mm,与锥体大端 ... 我认为是需要的。 所谓的需不需要加强,是指筒体或锥壳膜+弯应力是否超标。需要加强,表明该组合应力超标;而不需要加强,表明该组合应力不超标,但...
,销售 2018-06-29回答
锥体厚度不能比相邻的筒体厚度小
,设备工程师 2018-06-29回答
锥壳本身的计算厚度都要20了你选18?开玩笑吧。 计算锥壳得搞清楚三个厚度: 1、锥壳本身的计算厚度:根据回转壳无力矩理论导出,为锥壳本身在内压下的薄膜应力。该薄膜应力随第二曲率半径的增大而增大,因此应力最大位置发生在大端,属一次薄膜应力,以一倍许用应力控制; 2、大端加强段厚度:大端与筒体相连时由于变形协调而受局部轴向弯曲应力。所谓的加强段长度即轴向弯曲应力的衰减范围。由于大端承受的应力为膜+弯,因此以3倍许用应力控制。结合第一条就是:(1)一次薄膜(以大端直径计算)控制一倍许用,以第一强度理论校核;(2)一次薄膜+弯曲控制三倍,以安定性控制。两个条件须同时满足; 3、小端加强段厚度:小端与筒体相连时由于变形协调产生的局部薄膜应力,同时有一次和二次成分,但各自占比多大,我也不知道。以1。1倍许用应力控制。结合第1条就是:(1)一次薄膜(以小端直径计算)控制一倍许用,以第一强度理论校核;(2)一次薄膜+少量二次薄膜控制1.1倍。两个条件须同时满足。 之前有一些帖子讨论过关于锥壳计算的问题,楼主可以找找看。 锥壳部分确实是gb150强度计算中比较难理解的部分。建议楼主多研这方面的资料。
,设备工程师 2018-06-29回答
腐蚀裕量选零不对吗??? 你也太看得起304了!~!!!
,设备工程师 2018-06-29回答
锥壳本身的计算厚度都要20了你选18?开玩笑吧。 计算锥壳得搞清楚三个厚度: 1、锥壳本身的计算厚度:根据 ... 我的意思是,锥体选择22mm厚,锥体大端无需加强,但是最后计算结果又给出大端加强段厚度为17mm,与锥体大端相连接的筒体,按照内筒计算得出的厚度为16mm,那么与锥体大端相连接的筒体厚度选择16mm是否正确。
,化工研发 2018-06-29回答
1. 不可以,需要调整的,把设计数据发上来,设备尺寸,材料
,工艺专业主任 2018-06-29回答
