在线分析仪对氮中氢分析最低可做到多少?
因工艺需要,要求氢中氮含量在100PPM下,用色谱分析太慢。 有没有再现分析仪可以使用? 在线分析仪对氮中氢分析最低可做到多少? 谢谢 显示全部
6人参与回答
,设备维修 2018-06-26回答
专家,学习了
,化工研发 2018-06-26回答
h2 in n2 teledyne tcd 的氢表2020就可以做,量程0~100%都可以做; n2 in h2 teledyne 2120xl 可以做,量程0~1ppm,0~100ppm都可以做
,销售 2018-06-26回答
激光的能测到ppb级别的,价钱很高。 国产热导的基本不能用,小量程误差比较大。 电化学的可以,但误差和稳 ... 我目前的认知是只有tcd可以实时测量氢中氮,谢谢您的回复。 能否告知一些生产厂家? 谢谢 @qugd
,设备工程师 2018-06-26回答
非常感谢您们的信任。 不论是氮中氢还是氢中氮,都可以采用热导方式进行检测,但重要的前提是如果想 ... 这个分析很对,实际上对热导氢影响最大的是电压和温度,只要把这两点做好,传感器再好一些,国产热导氢测氮中氢到几百ppm还是可以做到的。但关键是不少国产厂家技术老化,传感器的技术还是上世纪70年代沿用下来的,如果没有样气通过会造成一些故障。国内一些科研单位自制的热导氢传感器精度很高,但价钱也和国外的差不多了。 现在大一些的厂子基本都有热导氢,精度也差不多,楼主挑一个近点能保证售后的就成了。
,电气/仪表工程师 2018-06-26回答
我目前的认知是只有tcd可以实时测量氢中氮,谢谢您的回复。 能否告知一些生产厂家? 谢谢 非常感谢您们的信任。 不论是氮中氢还是氢中氮,都可以采用热导方式进行检测,但重要的前提是如果想准确而及时的检测,样品只能由氮与氢组成,如果样品存在其他明显组分,热导检测方式则可能就不准确或不可靠了。最低检测限应该可以达到数十ppm,如果有较高纯度的氮与氢的标准样品,达到ppm级也是可能的,但热导池的稳定性可能会要求很苛刻。 这种分析可以简单地认为是氢纯度分析,采用tcd检测器进行在线连续检测是可以的,并且准确度与可靠性非常好。另外如果这个范围再宽一点的话,还可以采用气体密度的方式进行检测,因为氢的密度是所有气体是最小的,其前提也是只能应用于二无组分。 这种热导式氢纯度分析仪的厂家大约有以下几个:teledyne,abb(哈特曼布朗),横河,罗斯蒙特,霍尼维尔等。 气体密度计式氢纯度分析仪则横河、anton-paar、莫布雷-输力强的品牌应该可以有选择的型号。
,设备工程师 2018-06-26回答
激光的能测到ppb级别的,价钱很高。 国产热导的基本不能用,小量程误差比较大。 电化学的可以,但误差和稳定性差一点,烂一点的白菜价,好的不比激光的差多少。
