BB2型泵驱动端垂直方向振速大?
请教:我们一台BB2型泵,以前运行时驱动端水平振幅2.3mm/S,垂直为6.5mm/s;非驱动端水平振幅2.1mm/S,垂直为4.2mm/s;并且听见驱动端轴承有异响,所以更换滚动轴承,但是试车后发现,振动仍然很大,并且还增加了:驱动端水平振幅2.3mm/S,垂直为7.2mm/s(振幅大概都只有10几道,比较小);非驱动端 水平振幅2.2mm/S,垂直为5.3mm/s,而电机振速都只有1.5mm/s左右.请教高手,求赐教,谢谢。 显示全部
8人参与回答
,设备工程师 2018-06-27回答
基础没有松动,联轴器对中也没有问题。 油压是否正常,估计是转子振动大,转子不平衡吧
,化工研发 2018-06-27回答
基础松动了吗?测一下振动频谱,看看什么特征,应该不是轴承的问题(新轴承磨合,反而大一些吧) 基础没有松动,联轴器对中也没有问题。
,化工研发 2018-06-27回答
但是为什么是垂直方向振速大,而水平方向振速小,并且,测出振幅很小???
,安全工程师 2018-06-27回答
油压是否正常,估计是转子振动大,转子不平衡吧 是滚动轴承,油杯甩油润滑。
,设备维修 2018-06-27回答
此泵功率是多少,功率高,相对振动大。振幅一般不会太高,毕竟测的是泵壳。不过此泵确实振动速度挺大的。再 ... 两台相同的泵,这台高,另外一台相对低很多。这台泵振幅不高,振速高,不知道什么原因。检查轴承,对中没有问题。
,销售 2018-06-27回答
,工艺专业主任 2018-06-27回答
检查对中是否偏离、地脚螺栓是否松动
,设备工程师 2018-06-27回答
此泵功率是多少,功率高,相对振动大。振幅一般不会太高,毕竟测的是泵壳。不过此泵确实振动速度挺大的。再测测振动频率,看低频与高频振动的比值是否很大, 如大,可以肯定转子动平衡有问题。
