求加热炉能耗核算?
我们装置加热炉为燃料气,现在要进行能耗核算,请各位盖德帮忙 显示全部
6人参与回答
,设备工程师 2018-06-26回答
搜搜一个公式没有,就是炉子热效率的公式,应该是一个近似的数值,不是一个确定的数值。
,工艺技术员 2018-06-26回答
请教 各位朋友 加热炉能耗怎么计算 需要知道什么 谢谢啦 就是燃料消耗量呗,计算热效率你可以搜索论坛看看。
,化工研发 2018-06-26回答
看看出炉烟气温度,气量,进炉空气温度,气量,燃料量,燃料热值,物料出炉量,出路温度,进炉温度,总体核 ... 是不是还该有实验,包括炉膛漏风之类的
,设备维修 2018-06-26回答
楼主是要计算加热炉的热效率?
,销售 2018-06-26回答
,给排水工程师 2018-06-26回答
看看出炉烟气温度,气量,进炉空气温度,气量,燃料量,燃料热值,物料出炉量,出路温度,进炉温度,总体核算一下,效率就出来了
