哪位朋友能给解释下这个电磁阀的动作原理?
如图,是个老外的工艺流程图,上面有两个UV阀(开关阀)串联。每个都是
电磁阀
,在18寸的低压蒸汽管路上,FC,就是常开型吧。据观察,应是先导式的
二位三通电磁阀
。可我不太明白的是,与阀体直接相连的三
通电磁阀
,不是说有一路应该是排气的么?可是为啥没有直接排而是上面又接了个二位三通的东东?(本人非仪表专业出身,上面说的是我自己的理解,很可能不对)现在我有几个问题没搞明白:1.对其中的一个阀来讲,它是怎么动作的?包括得电失电,得气失气,原理是什么? 2,为什么要两个这样的阀串联?我搜索了下坛子里的一些帖子,好像说这种蒸汽电磁切断阀现场使用很容易坏。跟这个有关吗?很困惑,期待高手的解答!先在此谢过!!
老街后街
9人参与回答
着妆
,工程设计
2018-07-19回答
很典型的切断阀冗余。 两台切断阀在同一管道上,互为冗余,以确保动作; 为了确保气动控制信号传递 ... 那追问您一个问题:照您所说,电磁阀冗余只能保一个,开或关。那是否存在这样的可能:这两组切断阀,一组保开,一组保关(常开或常关形式两组反向定义)这样任何情况下都不会出问题,即出现故障影响生产的可能性降到最低?谢谢!
9
趁微风不噪趁
2018-07-19回答
问你一个简单的问题,我不懂的。图上的de什么意思?
方欧尼.
2018-07-19回答
那追问您一个问题:照您所说,电磁阀冗余只能保一个,开或关。那是否存在这样的可能:这两组切断阀,一组 ... 至少在楼主的图中不会有这样的情况。因为两个阀开一个没用。
6
简单又爱笑
2018-07-19回答
很典型的切断阀冗余。 两台切断阀在同一管道上,互为冗余,以确保动作; 为了确保气动控制信号传递 ... 非常感谢您的回复!非常详尽,谢谢!
2
该死,
2018-07-19回答
学习了,谢谢提问者和回答者
7
猫养猫
,中控
2018-07-19回答
usov013a与usov013b冗余(防止因电磁阀故障出现误动作)控制uv013的进气,同理usov014a与usov014b冗余(防止因电磁阀故障出现误动作)控制uv014的进气
遥闻深巷近听
,结构工程师
2018-07-19回答
说说我的看法。 1。二个主阀串联,为了严密切断,主阀切断是2选1,一票就切断物料,这是为了“可靠性”。 ... 完全同意你的观点,2台主阀是1oo2配置,考虑了安全性;对于每台主阀,其电磁阀是2oo2配置,考虑了可用性。
2
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-07-19回答
1.切断阀uv-013和uv-014是冗余配置。 2。每个电磁阀配2台电磁阀,但这两个电磁阀可不是冗余配置,当一个切断阀上的两个电磁阀同时失电时,该阀才会关闭。只有一个电磁阀失电时,该阀不会关闭。 楼上几个说的都不是很全面。
9
呆呆.
2018-07-19回答
说说我的看法。 1。二个主阀串联,为了严密切断,主阀切断是2选1,一票就切断物料,这是为了“ 可靠性 ”。 2。再看单个主阀的A/B电磁阀,只有当二个电磁阀“同时失电”的时候,主阀才关闭,其它情况主阀是开的。对电磁阀的联锁采用了2取2,这是为了“ 可用性 ”,防止误停车(比如单个电磁阀断线)。 典型的老外设计手段。碰到过放空联锁阀也类似-----要安全性(并联双主阀),又不想无辜地损失物料(双电磁阀二取2)。 @jiaguoyun
4
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
