安全栅频繁损坏?
我公司一装置ITCC系统,压缩机温度使用P+F KFD2-STC4-EX1安全栅,装置运行近一年时间来安全栅频繁损坏,共有该型安全栅大概150个左右,现已坏了20多个。该系统为市电加UPS双路供电,安全栅电源电压稳定正常,机房空调一直运行正常,机柜温度也不高。望各位给分析下原因。 显示全部
9人参与回答
,工艺专业主任 2018-07-25回答
我也是遇到过一批出问题的, 后来厂家全部给更换了
,化工工艺工程师 2018-07-25回答
有可能是批次问题,就像我这之前用西门子机械电源一直很好,前3年换了一批,竟然坏了好几个了
,设备维修 2018-07-25回答
安全栅坏的是一串,还是个别坏的?如果是一串的话就有很多种可能,可能是串联的电源线有松动的,也可能是因为现场的点有短路造成的;如果是分开个别点,那就可能是因为质量或者电源不稳定造成的。
,设备工程师 2018-07-25回答
p+f这个类型的安全栅是有些问题,我以前那个厂用的是双通道的,你这个是单通道的吧,后来这个型号的安全栅全部更换,涉及安全栅有400块左右。
,化工工艺设计师 2018-07-25回答
我们也遇到过,用通讯线查看诊断信息为“inter error”, 后来返厂了,也没查出什么原因,换了一批新的,就不怎么坏了。批次质量有问题
,总工程师(研发) 2018-07-25回答
可能是p+f安全栅的问题,我们这里也是坏的比较多,发给厂家测试后的结果是那一批次都有问题,全部更换!
,化工研发 2018-07-25回答
检查下信号线的接地吧,同时了解下同意批次的安全栅的使用效果,感觉质量上也有问题
,研发部主管 2018-07-25回答
如果现场环境,接线等客观因素没问题的话,那就可能是产品本身有问题,可以请厂家技术工程师协助处理为好
,设备工程师 2018-07-25回答
我们用的温变安全栅有moor的、mtl的,和这种p+f的,感觉都还好,都有坏过的历史, 引起问题的主要原因有1、老化 2、温度过高 3产品质量 您说你的电源没有问题,但说的都是进电,p+f用的是轨道供电,供电安全栅是24vdc吧,这个有没有问题呢 说道温度,机柜温度和安全栅温度是不同的哦,安全栅温度要高些,本身发热嘛
