球阀的打压?
球阀如何测试内漏?打压时保不住压怎么处理? 显示全部
5人参与回答
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
厂家打压一般不可信,都要现场在安装前再打压一次。
根据球阀机构来看,如果是软密封就紧填料压盖就行,如果是硬密封依然是紧密封件压盖,但要注意力度,一般由厂家来紧。大多数球阀都是硬密封。
详见国标《gb/t 13927-2008 工业阀门 压力试验》 http:///soft/sort024/sort01/148476.html
,工艺工程师 2018-08-03回答
打压试验 是厂家做的吧 一般单位派人去看着 就可以了 或者厂家出具打压试验报告
,仪表维修员 2018-08-03回答
我见过的球阀经常漏。。。咋查漏不知道,装上去就知道漏不漏了。。。
