电解槽后期管理?
电解槽运行到后期运行中应该怎样管理,应该注意哪方面的问题,请各位指点下。。。 # hcbbs 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
没有说明是离子膜到后期还是电极涂层到后期,如果是离子膜到后期的话要时刻注意槽电压的变化,还要定期分析氯中含氢及氯中含氧
我也不知道你说的是哪类电解槽,我在这儿说一下离子膜电解槽的注意事项 1、盐水的质量,尤其是钙镁离子,硫酸根离子对电解槽的影响比较大,平时应注意其浓度变化 2、阴极液中氢氧化钠的浓度 3、阳极液中氯化钠的浓度 4、阳极液的ph值 5、温度 平时多注意以上因素的变化,在合适的区间变动,但不能变化太大,这样有可能影响电解槽的寿命,巡检工应该定时对电解槽进行维护。 这是我的一点理解,不对的地方指正。 [ ]
这个提问太宽泛了, 可在论坛搜索关键字先学习下。 http:///search?q=%b ... earch=
你说的太广泛了,具体一下,更容易让人回答
电槽运行到后期,应该多注意槽电压,氯内氢,氯内氧,氯气纯度,单槽碱中盐,氯酸盐分析也不可少,多巡检电槽,发现泄漏,要及时处理。另外,就是在开停车过程中,尽量避免压差的波动。
,副矿长 2018-08-03回答
电解槽运行后期离子膜的性能下降,应该主要注意单元槽的电压、氯气纯度,定期对电槽进行全分析。电槽的单元的泄露情况,发现泄露及时处理。还有电槽进料管为衬胶管应注意进料流量的波动,防止衬胶出现脱落、鼓泡等现象。
