催化两器烧焦方案?
催化两器结焦严重,是否可以进行烧焦、谁有烧焦方案啊 显示全部
8人参与回答
,实习生-操作员 2018-08-03回答
我们也是人力除焦,烧焦危险太大
不是所有的结焦处理方案都是采用烧焦的~~~
,化工研发 2018-08-03回答
烧焦只能烧去表面的软焦,下面的硬焦还得是机械除焦。我们就是一直人力除焦。。
估计再生器里的焦烧不起来,沉降器里的是可以的。不过,烧焦易使设备局部超温,损坏设备,是不可取的。
本论坛内容反应和分馏结焦的相关讨论: https:///forum.php?m ... hlight=%bd%e1%bd%b9 https:///forum.php?m ... hlight=%bd%e1%bd%b9 https:///forum.php?m...
两器,一般指的是沉降器和再生器,楼主说的应该是沉降器结焦严重吧,很难一两句话说清楚,论坛里关于沉降器结焦的讨论内容不少(可以搜索一下),文献发表的论文也不少。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
再生器内会有焦?还烧不起来,是什么东西? 你说的对,再生器里是不会有焦的了。因为楼主说二器烧焦,我也没有仔细想,就这么说了,很不好意思呵。
估计再生器里的焦烧不起来,沉降器里的是可以的。不过,烧焦易使设备局部超温,损坏设备,是不可取的。 再生器内会有焦?还烧不起来,是什么东西?
