密封油集中供油系统中经过减压后的支流还能汇入高压回流 ...?
标题可能起的拗口了点,给大家解释下。 我们在建的一个新装置中部分机泵要求有密封冲洗,设计采用的是集中供油方案。就是用一台泵专门用来输送密封油,通过供油主管分流到需要密封油的各个设备,然后由各设备汇集到回流主管再流回容器,形成一个大循环。 现在遇到了一个问题让我很困惑。密封油泵送出的介质压力很高,4MPa左右,但我们的设备中有几台要求的密封油压力很低,才0.5MPa左右。于是设计方就让这几台设备的厂家在泵的自带冲洗管线上设置减压措施,比如节流孔板之类的,让密封油在进入密封腔时压力大幅下降。 但现在问题来了:这种集中供油的回油管内压力到底会有多高?我个人认为即使存在损失应该也不会比供油管的压力低太多,因为从设计图上来看供油管和回油管是同样的压力等级。那样的话回油管内的压力肯定要明显大于这几台设备的密封油使用压力,密封油还能流到回油管吗?从低压流向高压? 不行的话这类设备岂不是密封都要废了。而且我发现有这种减压措施的机泵还不止一台,毕竟各设备要求的密封油压力是不同的,势必要在集中供油的主管压力上适当降压,但调整完后如何保证密封油能顺利流回回流管呢。照理说这种集中供油的方案早就使用太多了啊,不会出如此大的失误的。 假如真的不行的话,现在该如何补救呢? 学艺不精,请诸位高手赐教 显示全部
13人参与回答
,仪表维修员 2018-07-22回答
本以为问题解决了,结果今天和工艺一确认,回油管直到油罐内的压力高达3.7mpa! 根本流不回去,这下完球了! 装置开不起来了!
,销售 2018-07-22回答
我想表达的就是这个意思,呵呵 管道压力等级和介质压力没有必然关系我是知道的,但我就是觉得如果回油管里的压力真的很低的话根本没必要和进油管采用同样的设计压力(4.5mpa),这不是浪费了么。谁知道设计方怎么考虑的呢。
,给排水工程师 2018-07-22回答
好吧,网上查了下,多数意见是密封腔压力确实等于或略高于泵的入口压力。看来以前的理解还是太肤浅了,这 ... 至于说,机封腔压力按照----“1/2(入口压力+出口压力),1/2扬程+入口压力,是密封腔的压力,另外再增加0.5~1公斤”,你需要与泵厂设计人员确认,机封厂家是需要泵厂提供这个技术条件的。 但: 1/2(入口压力+出口压力) 与 1/2扬程+入口压力 绝不是一个概念。。呵呵 我在与厂家做技术交流时,有的技术人员也是这样观点--- 1/2(入口压力+出口压力) 另外再增加0.5~1公斤 所以这个问题,不同的泵结构,只有泵厂家才能对照泵工作性能条件,才能给出大致的压力范围。 因此,对楼主这个贴子中所感到的疑问,还是建议不同的泵,检查一下泵的结构(你们有油站的工艺流程图,有工艺及泵的数据表,有泵结构图)相信你会搞明白的。
,设备工程师 2018-07-22回答
您的意思是,由于回油管道回到油箱,而油箱又是直通大气的,所以回油管的压力应该近似于大气压?支路压力 ... 我想表达的就是这个意思,呵呵
,工艺员/技术员 2018-07-22回答
本以为问题解决了,结果今天和工艺一确认,回油管直到油罐内的压力高达3.7mpa! 根本流不回去,这下完球 ... 我们在建的一个新装置中部分机泵要求有密封冲洗,设计采用的是集中供油方案。就是用一台泵专门用来输送密封油,通过供油主管分流到需要密封油的各个设备,...
,结构工程师 2018-07-22回答
受教了,多谢! 这只是分析,具体的还要和现场实际结合,
,化学工艺工程师 2018-07-22回答
多谢版主这么详尽的回复!但其中有一句话感到很疑惑: “冲洗液的压力通常是与进口压力有关联(泵进口压 ... 看来楼主要返过来要看一下泵的结构,特别是对于端吸泵,这个冲洗压力就更接近了。机封腔靠近泵进口…… plan11有标准api的,还有简易的,类似plan...
,销售 2018-07-22回答
管道压力等级和介质压力没有必然关系我是知道的,但我就是觉得如果回油管里的压力真的很低的话根本没必要 ... 你可以看看你的油箱和回油管道的直径,另外射流泵的情况也可以满足这种需要,不过这里没有加,还有设计中是不是需要回油压力
,销售工程师 2018-07-22回答
多谢版主这么详尽的回复!但其中有一句话感到很疑惑: “冲洗液的压力通常是与进口压力有关联(泵进口压 ... 好吧,网上查了下,多数意见是密封腔压力确实等于或略高于泵的入口压力。看来以前的理解还是太肤浅了,这样的话plan54的要求:“容器压力大于所要密封的流程压力”我也算是重新认识了。惭愧!
,自控设计工程师 2018-07-22回答
正好还想问下,这台泵的介质压力很高4mpa,背靠背双端面密封布置plan54方案,密封油压力选那么低0.5mpa能行吗?一般规定不都是比介质压力大个几kg吗?密封液压力和介质压力差那么多,能稳定使用吗? 所以真是奇怪,非得高压降压再用,直接用低压密封油不行吗?一定要用高压的话密封就选用进口质量好的,为了迁就质量不过关的密封,干嘛非得那么折腾呢!
,化工研发 2018-07-22回答
循环供油,只要回油管道直径足够,回油的油箱敞口,那么只要有压力的油都能回到油箱重复循环,管道的压力等 ... 您的意思是,由于回油管道回到油箱,而油箱又是直通大气的,所以回油管的压力应该近似于大气压?支路压力降得再低还是能流回油箱的?!
,设备维修 2018-07-22回答
你可以看看你的油箱和回油管道的直径,另外射流泵的情况也可以满足这种需要,不过这里没有加,还有设计中 ... 受教了,多谢!
,工程设计 2018-07-22回答
循环供油,只要回油管道直径足够,回油的油箱敞口,那么只要有压力的油都能回到油箱重复循环,管道的压力等级和介质的流动压力不是一回事。
