1.4.2 炭堆积:(供氧和耗氧失去平衡) 原因:氧气供不应求 a. 原料油性质变重残炭上升,生焦量增加,主风未及时调整跟上。 b. 原料油、回炼油回炼量、油浆回炼量增大,生焦量增加。 c. 反应深度过大,反应温度高,剂油比大。 d. 小型加料速度快,床层温...
1.4.2 炭堆积:(供氧和耗氧失去平衡) 原因:氧气供不应求 a. 原料油性质变重残炭上升,生焦量增加,主风未及时调整跟上。 b. 原料油、回炼油回炼量、油浆回炼量增大,生焦量增加。 c. 反应深度过大,反应温度高,剂油比大。 d. 小型加料速度快,床层温度下降太快。 e. 燃烧油量提的过猛,而主风量没能及时调整。 f. 汽提效果变差,汽提段藏量突然下降或“塌方”。 g. 催化剂选择性能变坏。 h. 再生效果变差(循环量大、再生温度低,压力低,藏量低等)。 i. 主风量下降,烧焦不完全 现象: a. 旋风分离器压降上升。 b. 再生密相密度下降,稀相密度上升,严重碳堆时,再生藏量增加。 c. 烟气氧含量下降回零,烟气分析中co增加。 d. 再生、待生催化剂含碳高,先变黑后发亮。 e. 富气、汽油产量下降、干气量增大、回炼油罐液面上涨,严重炭堆时,汽油安定性变差。 f. 再生器床层温度下降,如喷燃烧油,床温不但不升,反而下降,稀密相温差为负值。 g. 反应温度下降 h.再生器藏量增加,稀相密度增加; 处理: a. 立即停止油浆回炼,降反应进料量和降低反应深度,加大外甩油浆,分馏系统调整操作。 b. 适当提主风量、降循环量、提高再生温度。 c. 降燃烧油量、直至停喷燃烧油、提汽提蒸汽量。 d. 停止小型加料。 e. 若发现迟,再生剂已黑的发亮时,应当机立断,切断反应进料,流化烧焦,取热手段(稀相喷水、旋风分离器喷蒸汽)随时应用,严格控制稀密相温差。 f. 烧焦过程中,密切注意旋风分离器压降、藏量、密度变化。 g. 及时采样分析再生剂含碳、烟气氧含量、目测再生剂颜色变化。 h. 烧焦后期,适当控制烧焦速度,可降主风,喷燃烧油等,防止二次燃烧、再生器超温。 i. 联系分馏等岗位,配合调整操作,烧焦结束,恢复进料,调整操作。 j. 根据反—再平衡情况,启用或增加反应终止剂量
